手机属于随身携带的产品,必须要能够适应各种不同的场合正常工作运行,对于高温地区的赤道沙漠附件温度会特别高,正午直晒时的温度可能会达到50度甚至更高。 下面是某手机厂商的工作试验条件: 温度:55℃ 工作时间:24小时 持续工作条件通常选择此产品的主要功能满负载运行,对于手机通常是持续进行通话或者进行数据传输,如果是智能手机则可以两者并行工作,当然了也可以根据实际使用情况选择一个组合使用模式来模拟终用户的使用模式。此处的温度主要是考虑可能会使用的地区的较高温度而定,而持续工作时间由于手机是被动散热产品,所以不能够太短,通常试验时间是24小时左右,来确保手机可以在高温(55℃)条件下,判断手机在高温试验箱环境下长时间工作的可靠性。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《手机中高温裸机工作试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《手机中高温裸机工作试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高温试验箱 高温试验箱 高温试验箱 高温试验箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱 、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号。
