白酒标样15组分 白酒标样23组分-BY019-3 色谱柱: LZP-920 规格:15m *0.32mm *0.5um 柱温:50℃(6min)tto 170℃ (5min) at 5℃/min 汽化温度:220℃ 检测温度:230℃压 力 : 0 . 0 4Mpa 白酒标样20组分 色谱谱: LZP-920.2 柱长:30m 内径: 0.32mm 膜厚:1.0um色谱条件:温:50℃(6min) 18 己酸乙酯 to 200℃ (10min) at 5℃/min 19 己酸 汽化温度:220℃ 检测温度:230℃ 20 b-苯乙醇 压力: 0.06Mpa 色谱普: LZP-930.1 规格:30m *0.32mm*1.0um 色谱条件: 柱 温:50℃(7min)to 200℃ (10min) at 5℃/min 汽化温度:220℃ 检测温度:230℃ 分流比:30:1 乙醛 色谱柱: LZP-920.2 柱长:30m 内径: 0.32mm膜厚:1.0pm色谱条件: 戊酸 庚酸乙酯 柱 温:50℃(6min))1to 200℃ (10min) at 5℃/min 己酸 汽化温度:220℃ 检测温度:230℃ 压力:0.08Mpa 丙酸 色谱柱: LZP-930 异戊酸乙酯 柱长:30m内径:0.32mm膜厚: 1.0um 色谱条件: 柱温::550℃ (6min) to200℃ (5min) at 5℃/min汽化温度:220℃ 检测温度:230℃ 压力: 0.1Mpa 白酒标样36组分(三内标:叔戊醇二乙基丁酸乙酸正戊酯) 色谱柱: LZP-930.1 柱长:30m 内径: 0.32mm膜厚:1.0um色谱条件: 柱 温:50℃(7minin)to 200℃(10min) at 5℃/min 汽化温度:220℃ 柱流量:1.0ml/min 甲酸乙酯 2-庚醇 色谱柱: LZP-940 规格:50m×0.32mm×1.0um 己酸乙酯 十四酸乙酯 色谱条件: 乙酸己酯 壬酸 柱 温:50℃(5min)to 200℃ at 8℃/min 汽化温度:220℃ 检测温度:230℃ at8℃/min 乙酸己酯 壬酸 检测器:230℃ 进样器:220℃ 2-庚醇 棕榈酸乙酯
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海科创色谱仪器有限公司为您提供《白酒中主要成分分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《GB/T 10345 白酒分析方法》,《白酒中主要成分分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有白酒分析*气相色谱仪。
