白酒中乙醛和异丁醛的检测 北京东西分析仪器有限公司北京100049 摘要:应用国产的气相色谱质谱联用仪 GC-MS 3100 测定某白酒中的乙醛和异丁醛,同时进行了定性及定量分析。 关键字:气相色谱质谱联用仪,乙醛,异丁醛 醛类主要是在白酒的生产发酵过程中产生的,是酒香的来源,但也有毒性。其中甲醛的毒性最大,其次是乙醛和糠醛。异丁醛也少量存在于白酒中,对酒香也有一定的贡献。醛类具有挥发性,可利用气相色谱质谱联用仪进行检测,是方便快捷而且可靠的方法。本试验以乙醛,异丁醛作为检测目标物,建立定性和外标法定量的方法。 1:实验部分 1.1 仪器与试剂 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS 3100 型,北京东西分析仪器有限公司); 标准品:乙醛,异丁醛,均为分析纯。 1.2分析条件 1.2.1气相色谱条件 石英毛细管柱 CP-WAX,30mx0.25mm×0.25pm;进样口温度:200℃;柱前压:0.1MPa;柱流量:1.0mL/min;进样方式:分流进样;分流比:1:50;进样量:1.0pL;升温程序:50℃保持 2min , 以15℃/min 的升温速度至220℃,保持5min。 1.2.2质谱条件 EI源;电子能量:70eV;离子源温度:200℃;接口温度:200℃;扫描方式:全扫描,质 ( T el : 010-88393500 ) 五栋大楼A2座6层, 100044 ( Fax: 010-88393506 Web: www.ewai-group.com M icroblog: e.weibo . com/dongxifenxi ) 2实验结果 2.1白酒样品中目标物的测定 白酒样品所得的 TIC 图如图1所示,提取质谱图进行 NIST 标准谱库检索。定性结果,1号峰为异丁醛(图2),2号峰为乙醛(图3). 分析纯的乙醛、异丁醛标准品,配制不同浓度的标准溶液,绘制标准曲线。外标法定量结果见表1。 图1乙醛和异丁醛混合标液总离子流图 MW: 72 C4H80 (mainlib) Propanal, 2-methyl- 图2异丁醛的标准质谱图 北京东西分析仪器有限公司East & West Analytical Instruments, Inc.EWAI北京市西城区车公庄大街9号Building A2, 6th Floor, No. 5 Plaza,五栋大楼A2座6层,#9 Che Gong Zhuang St,东西分析100044Western District, Beijing, China, 100044 图3乙醛的标准质谱图 表1精密度测定结果(五次测定) 含量单位:mg/L 化合物名称 1 2 3 4 5 平均值 RSD/ 乙醛 2.36 2.33 2.35 2.39 2.31 2.35 1.29 异丁醛 6.62 6.60 6.58 6.59 6.63 6.60 0.31 3结论 实验探索了白酒中乙醛、异丁醛的定性和外标法定量的方法,由表1可见,定量方法精密度较好。两种物质检测结果的相对标准偏差可以满足定量要求。GC-MS 3100 仪器性能稳定,定性、定量分析重复性好,可用于混合物中各组分的定性、定量检测。 ( East & West Analytical I nstruments, I n c.Building A2, 6 th Floor, No. 5 P laza,#9 Che Gong Zhuang St,Western District, Beijing, China, 100044 ) Tel: 010-88393500 East & West Analytical Instruments, Inc.Building A, th Floor, No. Plaza,# Che Gong Zhuang St,Western District, Beijing, China, 京东西分析仪器有限公司北京市西城区车公庄大街号 Tel: ax: eb: www.ewai-group.comMicroblog: e.weibo.com/dongxifenxi
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《酒类中理化分析检测方案 》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酒类中理化分析检测方案 》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
