一种微水含量的测量方法与流程,氯气微水是酸性气体,电容法和冷镜法都不适合进行气体微水含量测定。要选用五氧化二磷方法。五氧化二磷的测量原理技术特点:适用于腐蚀性气体和可燃气体水分分析测量方法,无需重新标定,必要时再生传感器电极膜层超快速响应高灵敏度全微处理器控制量程自动切换仪器开机自检测功能符合NAMUR标准 分析原理:P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,zui终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 主要参数:量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程) 精 度:全量程的±1%灵 敏 度:全量程的±0.1%显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关报警输出:1个报警继电器模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz功 耗:8W环境温度:-10℃~+50℃外 壳:防护等级IP20尺 寸:宽363×高115×深377mm重 量:约6Kg
关闭产品配置单
北京方石亚盛科技发展有限公司为您提供《液氯中微量水含量检测方案 》,该方案主要用于液氯中微量水含量检测,参考标准《暂无》,《液氯中微量水含量检测方案 》用到的仪器有德国CMC微量水分析仪TMA-204-P-北京方石亚盛、德国CMC微量水分析仪TMA-210-P-Ex。
