当前位置: 其他 > 方案详情
氮气中氧气检测方案(氧分析仪)
检测样品 其他
检测项目 氧气
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
Southland Sensing的精密的O2传感器,它是在严格质量系统下生产的。电流燃料电池传感器是自给自足的,具有zui少的维护需求。传感器设计用于你的标气如N2、He、H2以及你的酸性气体如CO2和天然气。传感器可以选择为微量的、百分的和纯度分析量程。典型的安装包括3D打印系统,惰性手套箱、制膜机、钢和其他金属加工、回流焊接、炉和许多其他工业应用。
SOUTHLANDSENSINGOMD-507.氧气分析仪MEASURE.AANALYZE。CONTROL.*Accuracy at constant conditions010-87396336、38 13621105464 过程检测氧气浓度0.1PPM 百分比浓度、以及氧气纯度分析配置不同的传感器测量从0.1ppm~100% CE 配置可选 2线制/4-20mA输出(无背光) 6线制,4-20mA and 0-10VDC 输出 RS485 MODBUS双向协议 Specifications: 精度 160x89*64 <1% Full Scale Range* 证书 CE Marked 尺寸 6.3"x3.5"x2.5" 外壳 铝合金或者不锈钢壳体 温度 0-50 deg C 温度补偿 温度补偿功能 流通池 0.23L/M~2.5L/M In-Line, Swagelok Fittings 流量 0.5-5.0 SCFH 传感器 PPM\百分比 质保传感器 12 Months Sensor 设备质保 12 Months Electronics Weight: 0.76kg 1.7 lbs OMD-507 氧气分析仪PPM\0-25%\0-100% OMD-507简介 OMD-507型氧气氧分析仪采用SSO2 的精密燃料电池传感器,结构简单、坚固。 维护成本低,用户界面操作简单。 分析仪共有4模式,供客户安装。 2线,6线与 RS485 双向 modbus ascii 通信协议 本质安全型(配置齐纳安全栅) 分析仪可配置为3个范围, 痕量(PPM),百分比0-25% 氧气纯度0-100%。 大字体显示界面,量程自动切换, 也可以手动切换通过菜单 仪器可以连接PLC\\\\\\\\DCS或其他控制系统 气体接头为1/8"卡套接头 直接采用流通池卡套接头 或选用 KF-40外壳直接安装 供电 传感器技术 OMD-507氧传感器为电化学燃料电池。 southland sensing自己生产 在严格的质量保证下生产、免维护。 传感器不受背景气体的影响, 如 H2, He或碳氢化合物。 在CO2或H2S等酸性气体时, 采用酸性气体传感器。 免维护,不需要清洁电极或添加电解质。 SSO2精密氧传感器提供优良准确性和稳定性 抗干扰、抗污染能力强,提高使用寿命。 Oxygen Sensors: TO2-1x ppm 氧传感器:痕量分析,标准 TO2-2x ppm 氧传感器:微量分析,酸性 PO2-160百分比氧传感器:百分比含量分析,标准 PO2-24%氧传感器:百分比分析,酸性 Southland Sensing Ltd 公司很荣幸推出新的OMD-507,具有基于CE认证的微处理器的氧变送器配置的用于微量氧(PPM)、百分氧(%)和纯度应用。新的氧变送器可以工厂配置用于多种安装考虑包括多个电子元件、传感器和气体连接选配件,使得用户友好的可以用于全球安装。支持4个工厂配置的电子选择,它们包括2线环、6线、具有齐纳防爆栅的本质安全和“智能的”Hart协议。 电源要求是12-24V直流,由4-20mA的模拟输出或0-10V直流以及选配的数字Hart协议。用户友好的电子含有一个大的背光显示屏和菜单驱动键盘,使得容易执行定期的量程和零点校准。微量氧分析仪 手套箱 专用OMD507参数:测量范围0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 0 - 1%,25%测量精度< 1%FS证书CE;本安型(可选)尺寸160*89*64 mm工作温度0-50℃温度补偿积分传感器类型微型燃料电池重量771g测试介质N2、碳氢化合物、氩气等惰性气体或H2等还原性气体(若测试介质中含有H2S、SO2、CO2等酸性气体,请事先告知,变送器的标配传感器不抗酸性气体)供电电压12-24VDC电流25mA模拟输出4~20mA、  0-10V样气流量236-2360ml/min
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京方石亚盛科技发展有限公司为您提供《氮气中氧气检测方案(氧分析仪)》,该方案主要用于其他中氧气检测,参考标准《暂无》,《氮气中氧气检测方案(氧分析仪)》用到的仪器有southland sensing 氧气分析仪OMD-150、百分比氧气分析仪OMD-425。
我要纠错
推荐专场
相关方案
