上海美析仪器有限公司美析仪器 硝酸根的测定方案(麝香草酚分光光度法) 本规范最低检测质量为 0.12ug硝酸盐氮(以N计),若取1.0ml水样测定,最低检测质量浓度为 0.12mg/L硝酸盐氮(以N计)。 亚硝酸盐呈正干扰,可用氨基磺酸铵除去:氯化物对本规范呈负干扰,可用硫酸银消除。 原理 硝酸盐的麝香草酚在浓硫酸溶液中形成硝基化合物,在碱性溶液中发生分子重排,生成黄色化合物,t比色测定。 仪器及试剂 美析 UV-1500 紫外分光光度计。 具塞比色管, 50ml。 氨水(p20=0.88g/ml)。 乙酸溶液(1+4)。 氨基磺酸铵溶液(20g/L):称取 2.0g氨基磺酸铵(NH4SO3NH2),用乙酸溶液溶解,并稀释为 100ml。麝香草酚乙酸溶液(5g/L):称取0.5g麝香草酚[(CH3)(C2H7) C4H70H,, Thymol, 又名百里酚],溶于无水乙醇中,并稀释至100ml。 硫酸银硫酸溶液(10g/L):称取 1.0g硫酸银(AgSO4),溶于100mi 硫酸(p20=1.84g/ml)中。 硝酸盐氮标准储备溶液[p(N03-N)=1mg/ml]:称取 7.218g经105~110℃干燥1小时的硝酸钾(KNO3),溶于纯水中,并定溶至100ml。加2ml氯仿为保存剂。 硝酸盐氮标准使用溶液[p(N03-N)=10ug/ml]:吸取 5.00ml硝酸盐氮标准储备溶液定溶至500ml 分析步骤 取 1.00ml 水样于干燥的50ml比色管中。 另取 50ml比色管6支,分别加入硝骏盐氮标准使用溶液, 0,0.05, 0.10,0.30,0.50,0.70和1.00ml,用纯水稀释至1.00ml。向各管加入 0.1ml氨基磺酸铵溶液,摇匀后放置5min。各加0.2ml麝香草酚乙醇溶液。 注:由比色管中央直接加到溶液中,勿沿管壁流下。 摇匀后加2ml硫酸银硫酸溶液,混均后放置5min。加8ml纯水,混均后滴加氨水(3.1)至溶液黄色达到最深。并使氯化银沉淀溶解为止(约加9ml)。 加纯水至25ml刻度,混匀。 于415nm波长,2cm比色皿,l以纯水为参比,测量吸光度。 绘制标准曲线,从曲线上查出样品中硝酸盐氮的质量M。 计算 水中硝酸根含量按下式计算: X=- 式中: X--水中硝酸根含量, mol/l; M-样品中硝酸盐氮的质量M, mg; Ⅴ一-水样体积:ml。 仪器参数 UV-1500PC紫外可见分光光度计 仪器特点 *采用单片微机控制,128*64位液晶显示 *宽大的液晶显示器可显示多组数据 *巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线 *自动调0、调100%功能 *波长自动调节 *光源自动切换,滤色片自动切换 *宽大样品池(5mm~100mm) *具有最多十点标样建标准曲线测量功能 *可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 *可断电保存测量设置的标准曲线参数 *配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线*酉 USB 接口 *可通过 PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 上海美析仪器有限公司 *波长范围: 190~1100nm *光谱带宽: 2nm *波长准确度:±0.5nm *波长重现性: s0.2nm *透射比准确度:±0.3%t *透射比重复性:0.15%t *杂散光:s0.05%t(220nm Nal,:340nm NaNO2) *稳定性: 0.001A/h (500nm 预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -0.3~3A *显示方式: 128*64液晶 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口气灯,进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:480×350×220mm *主机净重: 15Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 资质认证 公司先后通过了上海市高新技术企业认证, IS09001质量管理体系认证, ISO14001环境管理体系认证,IS045001职业健康安全管理体系认证,国际CE认证、RoHS认证、FCC等认证 原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS,生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证术业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光光类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 TEL- 硝酸盐的麝香草酚在浓硫酸溶液中形成硝基化合物,在碱性溶液中发生分子重排,生成黄色化合物,比色测定。亚硝酸盐对本文呈正干扰,可用氨基磺酸铵除去:氯化物呈负干扰,可用硫酸银消除。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《生活污水中硝酸根检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《生活污水中硝酸根检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析UV-1500紫外可见分光光度计。
