液体闭口闪点测试实验 一、实验目的: 1.掌握液体闪点的定义及液体存在闪燃现象的原因2.掌握用闭口杯闪点测定仪测量液体闭口闪点的方法二、实验仪器: 全自动闭口闪点测定仪三、实验原理: 当对液体进行加热时,随着温度的不断升高,蒸气分子浓度增大,当蒸气分子浓度增大到爆炸下限的时候,可燃液体的饱和蒸气与空气形成的混合气体遇到火源会发生一闪即熄灭的现象,这种一闪即灭的瞬时燃烧现象称为闪燃。在规定的实验条件下,液体表面发生闪燃时所对应的最低温度称为该液体的闪点。 在闪点温度下,液体只能发生闪燃而不能出现持续燃烧。这是因为在闪点温度下,可燃液体的蒸发速度小于其燃烧速度,液面上方的蒸气烧光后蒸气来不及补充,导致火焰自行熄灭。 从消防观点来看,闪燃是火险的警告,着火的前奏。掌握了闪燃这种现象,可以很好地预防火灾发生或减少火灾造成的危害。四、实验内容及步骤: 1.将内绀竭放入装有细纱的外绀蜗中,使细纱表面距离内地蜗的口部边缘约12mm,并使内地竭底部与外绀蜗底部之间保持厚度5~8mm砂层。 2.将试样注入内绀坛中,对于闪点在210℃以下的试样,液面距离绀蜗口部边缘为12mm(即内绀坛内的上刻度线处),对于闪点在210℃以上的试样,液面距离地蜗口部边缘为18mm(即内绀坛内的下刻度线处)。 3.将装好试样的地蜗平稳地放置在支架上的电炉上,再将温度计垂直固定在温度计夹上,并使温度计的水银球位于内绀蜗中央,与地巳底和试样液面的距离大致相等。4.打开可燃气阀门,将点火器点燃,点火器距离试样液面约10~14mm。接 通闪点测定仪的加热电源进行加热升温,使试样温度逐渐升高。当试样温度达到预计闪点前60℃时,调整加热速度,试样温度达到预计闪点前40℃时,严格控制升温速度为每分钟升高4±1℃。当试样温度达到预计闪点前10℃时,开始扫描点火,点火器从绀蜗的一边移至另一边的时间为2~3秒,试样每升高2℃重复一次点火试验。 5.当在液面上方观察到一闪即灭的蓝色火焰时,记录温度计的读数,此温度即为该试样的闪点。继续对外绀蜗加热并连续点火,直到液面上方出现持续燃烧时间不少于5秒钟的蓝色火焰时,记录温度计的读数,此温度即为该试样的燃 点。 6.关闭电源,用地蜗钳取出内地蜗和外绀蜗,将内地蜗的试样倒入废油回收烧杯,将外绀蜗内的热砂倒出,换取冷的甘蜗和冷砂,换上新鲜的试样,重复上述实验,并记录实验结果。 五、实验结果及分析: 7.结果分析:测定闪点的影响因素(仪器的型式;油量多少;点火用火焰大小、离液面高低及停留时间长短;加热速度;点火次数;试样含水量;大气压力等);实测值跟计算数值的差距及原因。 一、实验目的:1.掌握液体闪点的定义及液体存在闪燃现象的原因2.掌握用闭口杯闪点测定仪测量液体闭口闪点的方法二、实验仪器:全自动闭口闪点测定仪三、实验原理:当对液体进行加热时,随着温度的不断升高,蒸气分子浓度增大,当蒸气分子浓度增大到爆炸下限的时候,可燃液体的饱和蒸气与空气形成的混合气体遇到火源会发生一闪即熄灭的现象,这种一闪即灭的瞬时燃烧现象称为闪燃。在规定的实验条件下,液体表面发生闪燃时所对应的低温度称为该液体的闪点。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《煤油、乙醇中闭口闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《煤油、乙醇中闭口闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有得利特全自动开口闪点测定仪A1022、得利特自动开口闪点测定仪A1020、得利特凝点倾点测定仪A1120、自动闭口闪点测定仪配件油杯。
