当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
变压器油中闭口闪点检测方案(闪点仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
变压器油虽不是易燃油,但毕竟是可燃液体,在遇到明火时存在着着火爆炸的危险。为此,需要测定电子变压器油的闪点。所谓闪点就是在规定条件下将油品加热,油蒸汽与空气的混合物遇到明火发生燃烧的最低温度。
山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司 变压器油闪点的全自动测定解决方案 变压器油虽不是易燃油,但毕竟是可燃液体,在遇到明火时存在着着火爆炸的危险。为此,需要测定电子变压器油的闪点。所谓闪点就是在规定条件下将油品加热,油蒸汽与空气的混合物遇到明火发生燃烧的最低温度。 油品的闪点分开为开口闪点和闭口闪点两种,由于电子变压器油在密闭的油箱中 使用,因而要测闭口闪点 变压器油主要测试仪器为全自动闭口闪点测定器。仪器的主要部件为一金属油杯,杯的内壁有一定量刻度环线,安放在底部为电炉盘的加热室内,炉丝电流由开关箱控制。杯盖为双层带孔金属板制成,上层可以自动转动。加热时两层盖板的孔错开,使油杯处于闭口状态,点火时上层盖板转动,两层盖板的孔重合,点火器自动探入孔口去点燃混合气体,闪火时温度计所示温度即为闪点。 变压器油的闪点检测可以使用 SH105B闭口闪点全自动测定仪测定, SH105B全自动闭口闪点仪是采用微计算机技术,大屏幕 LCD 液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合 ISO-2719,ASTMD93, GB261-2008标准 实验所需仪器 1. SH105B全自动闭口闪点仪,,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.闭口闪点专用杯 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 实验步骤: 、1准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、!、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,显示实验界面。 点击“开始”,测试臂落下,开始测试;;点击“终止”,停止试验,,测试臂升起。“试验条件”处显示测试的设定条件,包括预期闪点、打印机开关设置、试验所适用的标准等。“试验信息”处显示试验的进程信息。 在试验界面中,点击“自检”、“设定”、“条件”、 “记录”等按钮,可进入相应的功能界面。 2、、自检界面 该界面下可以对仪器的各部件执行自检操作。 点击“测试臂”,测试臂组件升起;再次点击,测试臂组件落下。点击“点火器”,点亮点火器;再次点击,熄灭点火器。点击“搅拌”,启动搅拌;再次点击,关闭搅拌。点击“开盖”,启动杯盖滑板运行,并自动归位。点击“打印机”,启动打印机打印自检,打印机会打印模拟的测试结果(并非真实的测定结果),以验证打印机是否工作正常。 执行各部件自检过程中,其下方会显示相应的操作信息。 3、设定界面 该界面下可以设定预计闪点值与大气压值:点击“预计闪点"或“大气压”后的“更改”,进入预计闪点或气压设定界面: 预计闪点设定预计闪点设定     变压器油闪点的全自动测定解决方案     变压器油虽不是易燃油,但毕竟是可燃液体,在遇到明火时存在着着火爆炸的危险。为此,需要测定电子变压器油的闪点。所谓闪点就是在规定条件下将油品加热,油蒸汽与空气的混合物遇到明火发生燃烧的最低温度。油品的闪点分开为开口闪点和闭口闪点两种,由于电子变压器油在密闭的油箱中使用,因而要测闭口闪点   变压器油主要测试仪器为全自动闭口闪点测定器。仪器的主要部件为一金属油杯,杯的内壁有一定量刻度环线,安放在底部为电炉盘的加热室内,炉丝电流由开关箱控制。杯盖为双层带孔金属板制成,上层可以自动转动。加热时两层盖板的孔错开,使油杯处于闭口状态,点火时上层盖板转动,两层盖板的孔重合,点火器自动探入孔口去点燃混合气体,闪火时温度计所示温度即为闪点。 变压器油的闪点检测可以使用SH105B闭口闪点全自动测定仪测定,SH105B全自动闭口闪点仪是采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,ASTM D93,GB261-2008标准
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《变压器油中闭口闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中闭口闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有全自动闭口闪点仪SH105B、SD26 1手动闭口闪点仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
