不同白酒样品中全组分及差异物质的分析 样品 白酒样品10个(Q1-Q10),样品可分成两组, Q1~Q5 为第一组, Q6~Q10为第二组。每个样品取0.5ml, 倒入20ml顶空进样瓶中,加入3.5ml纯水稀释。顶空固相微萃取(SPME) 进样。 分析方法 仪器 安捷伦 7890B-7250气相色谱四级杆飞行时间质谱(GC-QTOF), 配 PAL 三合一自动进样平台。 雪景科技固态热调制器,安装于安捷伦气相色谱上。构建一-套风味及异味物质全组分定性分析系统 软件 安捷伦 MassHunter 软件数据采集,数据处理使用 Canvas 2.0 全二维色谱数据处理软件。 色谱柱: 一维柱: DB-WAX 30m*0.25mm*0.25um 二维柱: DB-17MS 1.0m*0.18mm*0.18pm 调制柱:HV柱(C5-C30) 进样方式: SPME 进样, PDMS/CAR/DVB三合一萃取头,55℃平衡 2min, 萃取20min, 转移至进样口,250°℃释放 3min。 GC条件: 进样口温度: 250°C 柱主: 40°℃保持 3min,以5°C /min 程序升温至230°℃,保持2min. 载气: He 流量: 1.0ml/min Q-TOF条件: 传输线温度:250℃; 离子谷温度:230°℃; 扫描方式: scan全扫描模式;质量数范围 40-500 amu; 扫描速率:50Hz 电离电压:::-70V SSM 调制器条件: 冷区:-51℃; 进口热区:与GC柱箱偏置30°℃,最高320°℃; 出口热区:与 GC 柱箱偏置120°℃, 最高320℃ 调制周期:6s 分析结果 所有白酒样品的数据经 Canvas 全二维色谱数据处理软件处理,典型谱图及其中化合物种类如下图所示。 从谱图中可以看出,|,白酒中的化合物在全二维系统上分离效果非常好,大部分化合物实现了完全分离。而且由于全二维的正交分离特性,同一类化合物在谱图上按照一定的规律排布,比如烷烃、萜类、芳香烃、酯、醛、醇、酸等分别在不同的二维时间出峰,形成有规律的层状分布,这种规律性也有助于后续定性筛查。 通过正构烷烃的保留指数校正后, NIST 谱库搜索和筛查后,最终确定了大约250种挥发性有机物质(除去浓度很大的组分以外)。匹配度选取大于750并且归一化峰面积大约0.1%的化合物有144种,其中大部分是酯类和萜类。 另外, 在 Canvas Album 中使用差异分析功能,计算每个化合物在两组样品中的Fisher Ratio 值,得到差异最大的几个物质。 仪器 安捷伦7890B-7250 气相色谱四级杆飞行时间质谱(GC-QTOF),配PAL三合一自动进样平台。 雪景科技固态热调制器,安装于安捷伦气相色谱上。构建一套风味及异味物质全组分定性分析系统 软件 安捷伦MassHunter软件数据采集,数据处理使用Canvas 2.0 全二维色谱数据处理软件。 色谱柱: 一维柱: DB-WAX 30m*0.25mm*0.25µm 二维柱: DB-17MS 1.0m*0.18mm*0.18µm 调制柱:HV柱(C5-C30)分析结果 所有白酒样品的数据经Canvas全二维色谱数据处理软件处理,典型谱图及其中化合物种类如下图所示。另外,在Canvas Album中使用差异分析功能,计算每个化合物在两组样品中的Fisher Ratio值,得到差异最大的几个物质。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
雪景电子科技(上海)有限公司为您提供《白酒中风味成分及特征检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中风味成分及特征检测,参考标准《暂无》,《白酒中风味成分及特征检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有雪景-固态热调制器-SSM1820、雪景 全二维色谱数据处理软件基础套装 Canvas、雪景 全二维色谱数据处理软件专业套装 Canvas。
