=LITE 江苏一六仪器有限公司 膜厚测试报告 设备型号 XTD-200 样品名称 重料镀钢镍筋 产品程式 Cr/Ni/Cu/ABS 供应商 一六仪器 测试结果 Crllam] N1 2[m] Caac 5-I 0.52 21.2 43.60 N=2 0.51 21.55 44.28 N=3 0.49 21.21 39.36 3=4 0.53 21.66 42.93 N-5 0.50 20.98 42.26 N= 0.53 21.65 41.16 N-7 0.51 22.12 41.95 书均懂 0.51 21.57 42.22 标准差 0.01 0,38 1.63 相对标准偏差%2.92% 1,75 3.78% 最大值 0.53 22.12 44.28 最小值 0.49 20.98 39.36 极差 0.04 1.14 4.92 测试时间:15sec 测试日期:2019/07/19 14:07:26 操作员:一六仪器 服务热线:400-850-1617 01.行业介绍Industry introduction在五金卫浴行业,电镀的通用方案都会在各类基体上(锌合金,钢铁,铝合金,铜或铜合金,塑料等)上镀铜镀镍镀铬。02.技术难点Technical difficulties卫浴行业的镀层测试难点主要体现在以下几个方面:1.样品结构比较复杂,需要检测的区域高低不一。2.样品表面的装饰Cr镀层一般在0.5um以下,Cr在元素周期表中靠前,其X射线荧光能量较弱,加上在异形件测试中,由于测试高度的变化,Cr荧光能量损耗严重,导致测试结果发生偏差。3.塑料基材类的镀层,由于卫浴行业的特殊需求,镀铜镀镍层一般都很厚,底层的铜层由于Ni层较厚,铜层荧光不能穿透出来被接受,导致铜层无法测试。4.较薄的镀铜镍铬产品,在电镀时,塑料基体的正面和背面都有电镀,背面的铜镍的荧光可以轻易穿透基材塑料,从而被仪器接收,造成测试结果不能反映产品的真实镀层情况。03.检测报告Test report一六仪器自主研发的XTD-200系列仪器,采用上照式的设计结构,加上自动/手动对焦以及变焦功能,轻松应对各种复杂结构的样品的测试。变焦结构的设计加上EFP软件的距离补偿算法,自动补偿因测试距离变长导致的X射线荧光能量的衰减,测试结果更加准确。上图为黄铜镀化学镍镀金的检测报告,XAU-4CS可满足精密电子类客户对于薄金纳米级厚度的管控,实现检测同一个点的薄金厚度,极差稳定在1个纳米。
关闭产品配置单
江苏一六仪器有限公司为您提供《五金卫浴、电镀行业中涂镀层厚度检测方案 》,该方案主要用于五金卫浴、电镀行业中涂镀层厚度检测,参考标准《暂无》,《五金卫浴、电镀行业中涂镀层厚度检测方案 》用到的仪器有一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200、一六仪器 标准片 其他X射线仪配件。
