当前位置: 其他 > 方案详情
TPU中水分检测方案
检测样品 其他
检测项目 水分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
TPU(热塑性聚氨酯弹性体)是目前应用广泛的塑料种类,因为TPU具备优良的工艺性能、耐老化、环境保护性,被广泛运用于鞋材、管件、塑料薄膜、滚轴、电线电缆等有关制造行业。那么TPU的含水率是多少呢?TPU出厂时的含水量控制在0.05%以下。TPU暴露在空气中,很快吸收了水分,致使TPU在成型工艺之前必须进行干燥处理,否则在高温情况下水分会转化为水气给加工带来很多的障碍,例如:胶体起泡、熔体变稀、喷嘴溢胶、制品流痕严重、材料物理性能下降、产品表面有起泡、波形、表面灼伤降解。这些影响在TPU含水量超过0.08%时,已经得到证实。因此,TPU 在加工期间含湿量应低于0.07%,超过这个界限,加工之前必须进行适当的干燥处理。深圳冠亚水分仪厂家生产的快速水分仪,可以快速检测的分析检测这个样品的含水率,操作简单、方便。
深圳冠亚水分仪科技有限公司 知识库: TPU(热塑性聚氨酯弹性体)是目前应用广泛的塑料种类,因为 TPU 具备优良的工艺性能、耐老化、环境保护性,被广泛运用于鞋材、管件、塑料薄膜、滚轴、电线电缆等有关制造行业。那么 TPU 的含水率是多少呢?TPU出厂时的含水量控制在0.05%以下。TPU 暴露在空气中,很快吸收了水分,致使 TPU 在成型工艺之前必须进行干燥处理,否则在高温情况下水分会转化为水气给加工带来很多的障碍,例如:胶体起泡、熔体变稀、喷嘴溢胶、制品流痕严重、材料物理性能下降、产品表面有起泡、波形、表面灼伤降解。这些影响在 TPU 含水量超过0.08%时,已经得到证实。因此,TPU 在加工期间含湿量应低于 0.07%,超过这个界限,加工之前必须进行适当的干燥处理。深圳冠亚水分仪厂家生产的快速水分仪,可以快速检测的分析检测这个样品的含水率,操作简单、方便。 冠亚牌 CS-002 水分测定仪采用干燥失重法原理,可直接通过全屏触控的模式在液晶屏上直接进行测试参数、条件设定等,实现了人机一体化的操作模式,改变了一往水份仪设备不能实时观看数据过程变化的弊端,分析完毕后,仪器屏幕自动锁定终的数据。无需人员看护、维护实验过程。操作人员不需要进行培训,看说明书或者产品操作流程即可全面掌握并操作,同时根据说明书上的提示,即可简单处理设备工作中出现的各类现象。 冠亚牌 CS-002TPU 水分测定仪技术指标(制造商:深圳市冠亚技术科技有限公司) 1、称重范围:0.001g-90g 2、水分测定范围:0.01%-100% 测试空间为 5cm, 特殊样品可定制 3、操作模式:七寸液晶触摸屏,屏幕分辨率:800x480ppi 4、水分值分辨率:0.01% 2 5、样品质量:0.001g-90g 6、★加热温度范围::当前环境温度-230℃ 7、加热源:冠亚水分仪环形加热源,获得资质《一种新型水分仪加热处理系统设备》 8、水分含量可读性:0.01%. 9、★显示:彩色7寸液晶触摸屏,屏幕分辨率:800x480ppi 10、双重通讯接口: RS 232(打印); USB(计算机) 11、操作模式:七寸液晶屏触控式,分辨率800x480ppi(中文、英文都有) 12、屏幕分辨率:800x480ppi 13、外型尺寸:380×205×325(mm) 14、电源:220V/频率:50Hz±1Hz 15、净重: 4.5Kg 深圳冠亚水分仪科技有限公司 TPU(热塑性聚氨酯弹性体)是目前应用广泛的塑料种类,因为TPU具备优良的工艺性能、耐老化、环境保护性,被广泛运用于鞋材、管件、塑料薄膜、滚轴、电线电缆等有关制造行业。那么TPU的含水率是多少呢?TPU出厂时的含水量控制在0.05%以下。TPU暴露在空气中,很快吸收了水分,致使TPU在成型工艺之前必须进行干燥处理,否则在高温情况下水分会转化为水气给加工带来很多的障碍,例如:胶体起泡、熔体变稀、喷嘴溢胶、制品流痕严重、材料物理性能下降、产品表面有起泡、波形、表面灼伤降解。这些影响在TPU含水量超过0.08%时,已经得到证实。因此,TPU 在加工期间含湿量应低于0.07%,超过这个界限,加工之前必须进行适当的干燥处理。深圳冠亚水分仪厂家生产的快速水分仪,可以快速检测的分析检测这个样品的含水率,操作简单、方便。深圳冠亚热塑性聚氨酯弹性体水分测定仪可广泛应用于塑胶行业不同品种类型的原料、半成品、成品等生产过程中,测试对象包括:热塑性弹性体(TPU\TPE\TPO等)、PE、EVA、PP、PVC、PS、ABS树脂、PA(尼龙)、PC、POM、PET、粉体、化工、助剂、母料、色粉、高分子材料等样品的水分含量及易挥发物快速测定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《TPU中水分检测方案 》,该方案主要用于其他中水分检测,参考标准《暂无》,《TPU中水分检测方案 》用到的仪器有冠亚WL-02塑胶水分仪(升级版)、冠亚SFY塑胶水分测定仪,水分检测。
我要纠错
推荐专场
相关方案
