固含量对消泡剂的重要性 消泡剂固含量是多少?这个问题一直都困扰着很多缺乏消泡剂应用经验的使用者。今天就来为大家揭秘,固含量对消泡剂的重要性。 测试消泡剂固含量 通俗的来讲,固含量就是消泡剂最重要的有效成份。很多经销商为了降低成本,赚取更高的利润会把消泡剂开稀出售,使固含量降低,质量也跟着大打折扣。固含量的高低,会直接影响了消泡剂的效果,例如消泡剂效果没有达到,残留了小泡沫,还有的就是抑泡效果,不可以持久消抑泡,甚至会出现漂油,分层,破乳等等现象,直接相信您产品的质量。 深圳冠亚消泡剂固含量检测仪介绍 CS系列消泡剂固含量检测仪与国际烘箱加热法相比,可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。 CS 系列消泡剂固含量检测仪同时样品可以重复使用,在实验过程中不产生任何的耗材,真正做到了高效、环保、节约企业检测成本,节约能源消耗。符合GB/T8077-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》以及不同类型的固含量检测的相应国家标准。 消泡剂固含量检测仪规格书: 1、称重范围:0.01g-180.00g 2、水分分定范围:0.01%-100% 3、固含量测定范围:100-0.01% 4、专利:一种工业产品的水分检测设备 固含量对消泡剂的重要性 5、测试模式:快速(可选:自动、定时) 6、称重系统::MRH 7、样品最小质量:0.01g 8、加热温度范围:环境温度-229.9℃ 9、温度误差:≤0.5℃ 10、温度分辨率:0.1℃ 11、专禾:—-种新型水分仪加热处理系统设备 12、加热源:分子源 13、固含量精度:0.01%. 14、显示:彩色7寸液晶触摸屏 15、温度窗口:实时显示当下环境温度 16、环境温度显示误差:≤0.5℃ 17、砝码级别:F1级别 18、打印功能(选配):热敏打印 19、专利:新型快速固含量测定 20、样品盘:标准 21、参数12种:水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式 22、操作模式:全屏幕触控式 23、校准模式::多种重量校准模式 固含量对消泡剂的重要性 24、试样温度:-40℃-50℃; 25、工作环境温度:5℃-50℃; 26、相对湿度: ≤80%RH; 27、电源:220V±20V 28、频率:50Hz±1Hz 29、净重 4.5Kg 固含量就是消泡剂最重要的有效成份。很多经销商为了降低成本,赚取更高的利润会把消泡剂开稀出售,使固含量降低,质量也跟着大打折扣。固含量的高低,会直接影响了消泡剂的效果,例如消泡剂效果没有达到,残留了小泡沫,还有的就是抑泡效果,不可以持久消抑泡,甚至会出现漂油,分层,破乳等等现象,直接相信您产品的质量。深圳冠亚消泡剂固含量检测仪介绍CS系列消泡剂固含量检测仪与国际烘箱加热法相比,可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。CS系列消泡剂固含量检测仪同时样品可以重复使用,在实验过程中不产生任何的耗材,真正做到了高效、环保、节约企业检测成本,节约能源消耗。符合GB/T8077-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》以及不同类型的固含量检测的相应国家标准。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳冠亚水分仪科技为您提供《消泡剂中固含量检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《消泡剂中固含量检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有快速水份测定仪|水分快速检测仪。
