与金属制件相比,塑料电镀制品不仅可以实现很好的金属质感,而且能减轻制品重量,在有效改善塑料外观及装饰性的同时,也改善了其在电、热及耐蚀等方面的性能,但电镀用塑料材料的选择却要综合考虑材料的加工性能、机械性能、材料成本、电镀成本、电镀的难易程度以及尺寸精度等因素。而因其结构上的优势,不仅具有优良的综合性能,易于加工成型,而且材料表面易于侵蚀而获得较高的镀层结合力,所以在电镀中应用很为普遍。 由于塑料基体和金属镀层的热膨胀系数不同,在温度变化时,它们之间的界面上会产生一种应力、在温度高、低反复多次变化时,界面上的总应力将明显增加。当局部区域应力超过塑料与金属层的结合强度时,便会产生起泡、起皱、裂纹或脱落等。本标准采用了高、低温循环变化的试验程序,观察试验后镀件表面出现的缺陷来评价电镀层与塑料基体的结合能力。 试验条件: 高温测试: 电镀在(75±2)℃放进高低温试验箱内放置4h,试验8小时后,在正常大气压恢复2小时后检测。不得接触箱体,也不能相互接触。 低温测试: 电镀在(-40±2)℃放进高低温试验箱内放置1h,试验8小时后,在正常大气压恢复2小时后检测。不得接触箱体,也不能相互接触。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《塑料制品中电镀层高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中电镀层高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、大型高低温步入试验室 大型步入试验室 环境步入试验室、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、复合盐雾试验箱 复合盐雾试验箱型号 复合盐雾试验箱、鼓风干燥箱 鼓风干燥箱型号 鼓风干燥箱 鼓风 。
