LAAN-A-AG-E022 ApplicationNNo.i260News用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ApplicationNews 材料斗试 AGS-X 塑料三点弯曲试验 No.i260 摘要:本文使用岛津公司AGS-X电子万能试子机,塑料三点弯曲夹具,挠度测量装置。根据 ISO 178-2010, JIS K 7171-2016塑料三点弯曲测试标准要求,采用十字头(横梁)位移速度的控制方法进行塑料三点弯曲试验。试验证明,岛津公司 AGS-X可满足试验标准的各项指标要求,塑料三点弯曲夹具具有跨距可调,操作简便等特点,挠度测量装置可保证试样在测试中挠度的精确精量。 关键词: AGS-X三点弯曲挠度测量装置 测试装置,具有高平行度,同轴度,高精度挠度测量等。 塑料因其热塑性、质量轻等特点,广泛应用于各行各业,所以必须对塑料材料进行测试评估,试验包括拉伸、压缩和弯曲试验,其中弯曲试验是检查试样或组件在外力作用下,获得材料的弯曲力学性能,因此弯曲试验是评价材料性能最基本的方法之一。常见的塑料材料包括 PC、PVC和玻璃纤维增强塑料 (GFRP) 等。 对于塑料试样的测试,岛津公司配置有塑料三点弯曲,挠度 实验部分 1.1仪器 AGS-X电子万能试验机塑料三点弯曲夹具挠度测量装置1.2分析条件 速度控制方式:位移速度控制 试验温度:室温 加载试式速率:初始2mm/min 加载试验速率:100mm/minh((0.3%应变后) 传感器容量:1KN 弯曲跨距:64mm 挠度位移计:根据弯曲位移选取多先(分辨率:0.5um/0.1um 量程:10/25mm) 试验夹具:塑料三点弯曲夹具 l试验介绍 2.1试验配件介绍 图1为本次试验所用配件,因需要测试样品弯曲模量,此次试验配置了高精度挠度测试装置,它可以精确测量试样挠度(精度1um),通过挠度位移计-电机-横梁闭环控制,确保高控制精度。 塑料材料的评价项目主要包括弯曲应变、应力、弯曲模量等,本文中根据材料试木才准 ISO 178-2010 和 JIS K 7171-2016测量塑料材料的弯曲性能,配合挠度测量装置,对PC、PVC、GFRP三种材料进行了三点弯曲试验。 图1试配件 结果与讨论 3.1试验条件 根据标准要求,测量试样中部宽度b,精确到0.1mm;厚度h,精确到0.01mm,计算一组试样的平均厚度(本试验中试样厚度h=4mm);调节跨距L(L=(16±1)h,本实验中跨距为64mm);为避免应力-应变曲线起始部分出现弯曲,有必要施加预应力;设置试验速度 2mm/min,达到0.3%弯曲应变以后,试验速度改成100mm/min;把试样对称地放在两个支座上,并于跨度中心施加力力;记录试验过程中载荷值和相应的挠度值。 3.2试验结果 图2为弯曲应力/弯曲应变曲线,X轴是弯曲应变,由挠度测量得出,Y轴是弯曲应力,由载荷值及样品尺寸综合算出。曲线显示玻璃纤维增强塑料弯曲应力会出现突然降低,是样品内部玻璃纤维发生了断裂导致。但PC 和 PVC 的弯曲应力没有出现这种情况,说明此两种 PC 和 PVC 样品没有突然的断裂。表1显示了每种材料的弯曲强度与弯曲模量。 Flexural strain[%] 图2应力-应变图 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) 表1试验结果 试样 弯曲强度(Mpa) 弹性模量(Gpa) PC 104.4 2.44 PVC 123 3.48 GFER 179.4 12.1 结论 本文介绍了一个按 ISO 178-2010, JIS K 7171-2016标准要求,按横梁位移速度控制,对塑料进行三点弯曲实例。在本试验中,使用具有高精度挠度测量装置与塑料三点弯曲夹具,可以精确可靠测量样品挠度,直至断裂。这些结果表明,使用AGS-X电子万能试验机、塑料三点弯曲夹具,挠度测量装置,采用位移速率控制,对三种不同塑料试样进行弯曲试验,均能得到准确的数据。 塑料因其热塑性、质量轻等特点,广泛应用于各行各业,所以必须对塑料材料进行测试评估,试验包括拉伸、压缩和弯曲试验,其中弯曲试验是检查试样或组件在外力作用下,获得材料的弯曲力学性能,因此弯曲试验是评价材料性能最基本的方法之一。常见的塑料材料包括PC、PVC和玻璃纤维增强塑料(GFRP)等。对于塑料试样的测试,岛津公司配置有塑料三点弯曲,挠度测试装置,具有高平行度,同轴度,高精度挠度测量等。塑料材料的评价项目主要包括弯曲应变、应力、弯曲模量等,本文中根据材料试验标准ISO 178-2010和JIS K 7171-2016测量塑料材料的弯曲性能,配合挠度测量装置,对PC、PVC、GFRP 三种材料进行了三点弯曲试验。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《塑料中弯曲强度、弹性模量检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《塑料中弯曲强度、弹性模量检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
