门禁产品是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;所以智能门禁设备需进过严格的高低温测试,并且在各大小区已经经过长期现场使用测试,可放心选用。 为确保门禁长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。 测试产品:智能门禁设备 试验设备:高低温试验箱 试验如下: 1、将智能门禁设备放入高温箱进行高温80℃、通电工作8小时,测试各项功能记录数据。 2、将产品放入速味箱内设置低温-35℃,速冻20小时后,通电制试各项功能,方可正常工作。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《智能门禁设备高低温试验》,该方案主要用于高低温试验箱中智能门禁设备检测,参考标准《暂无》,《智能门禁设备高低温试验》用到的仪器有风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
