血压计是很多人家里常备的计量器具,尤其是中老年人,血压问题是关心的重点,血压计准不准,对于数据监控来说非常重要。血压数据既是后续健康维护的参考依据,也是判断自己健康状况的基石,如果不精准,很容易带来一系列误判,那么血压计感觉不精准,自己怎么测试出来?需要找校准机构吗?如果自己要给血压计做仪器校准检测的话,先要准备好相关器具,水银标准血压计一个(常规标准的即可,不用很贵),血压计仪器校准方法思路:因为血压计的检测数据,是参考水银柱的高低度为单位(毫米汞柱),所以水银血压计只要数值精确,且计量标准,进行校准的数据就不会有太大误差,我们需要将水银计并联电子血压计,检测相同的压力值,读数只要相同,即可判断电子血压计没有太大误差。操作步骤:1-将电子血压计和袖带相连接2-将塑料转接头取下3-将水银血压计充气囊找到4-将水银血压计充气囊和放弃开关,用塑料转接头进行替换,然后转入电子血压计5-完成上一步后,将水银血压计配套的两根皮管,一端连向水银血压计,另一端连向电子血压计6-使用水银血压计,确保水银血压计的刻度值维持在07-将袖带绑上手臂,启动电子血压计,开始加压,然后检测数据8-在压力释放和加压的过程中,观察水银计和电子血压计的读数,看数据是否一致当读数不一致时,首先要看自己读取水银的读数是否正确,视角有没有和水银读数持平。确认无误后,读数依旧在上升,因为电子血压计反应没有水银那么快,存在一个数值刷新的缓冲时间,所以此时水银计有上升,但是电子血压计没有是正常的。水银计则有可能随脉搏上下波动。在继续加压后,两者读数基本可以保持一致,然后再开始缓慢减压,观察读数是否一致,如果没有太大误差,电子血压计应该还相对精准,如果误差较大,则电子血压可能存在误差,需要专业的仪器机构校准。之所以需要仪器校准机构校准,是因为自己只能粗略的检测是否有误差,但是对于具体误差多少,数据相差多大,则需要仪器校准机构检测详细数据,提供给自己。不过做仪器校准存在一定费用,如果是个人性价比可能会较少,但是如果是企业或者机构批量校准血压计,则性价比会高很多,具体可以根据自己需求来选择。以上便是关于血压计感觉不精准,自己怎么测试出来?需要找校准机构吗?相关文章,希望给大家带来帮助,深圳「华中航」技术检测有限公司是一家专业提供仪器校准、测量仪器检定、计量校准检测、计量仪器校准等服务的第三方校准公司。有着18年的行业历程,与多家上市公司保持良好的合作关系。
关闭产品配置单
深圳市华中航技术检测为您提供《血压计校准方案》,该方案主要用于血压计中血压计校准检测,参考标准《暂无》,《血压计校准方案》用到的仪器有第三方计量仪器设备机构 IOS审核使用 出具校准证书。
