薄膜电容(FilmCapacitor)器又称塑料薄膜电容(PlasticFilmCapacitor)。其以塑料薄膜为电介质。仪器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸酯电容。 为确保薄膜电容长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。 测试条件如下: 1、 温度冲击试验: 试验温度:-55℃~85℃; 恒温时间:30分钟; 转换时间:≤5分钟; 循环次数:50次; 2、 振动试验: 振动频率范围:10~2000Hz; 位移幅值:0.75mm; 加速度:100g; 交越频率:70.7Hz; 扫频次数:3个方向各12次; 时间:共12小时 3、 冲击试验: 冲击:50g; 标称脉冲持续时间:11ms; 波形:半正弦; 冲击方向和次数:对试验样品的三个互相垂直轴的六个方向上各施加三次冲击(共计18次)速度变化:3.44m/s; 4、 耐湿试验: ①恒温恒湿试验箱内温度应在2.5h内从25℃升至65℃。在此期间,相对湿度为90%~99%; ②温度为65℃及相对湿度为90%~98%条件下保持3h; ③试验箱温度应在2.5h内降至25℃,相对湿度为80%~95%; ④从第8h开始,试验箱温度应在2.5h内从25℃升至65℃。在此期间,相对湿度为90%~99%; ⑤温度为65℃及相对湿度为90%~96%条件下保持3h; ⑥试验箱的温度应在2.5h内降至25℃,相对湿度为80%~96%; ⑦温度为25℃,相对湿度为90%~97%条件下持续至第24h循环结束。⑧循环次数:10次
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《薄膜电容中环境可靠性试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《薄膜电容中环境可靠性试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号。
