对讲机的使用场合很多,作为一种简易通讯工具,在生产过程中同样需要把控好产品质量。对讲机的测试方法中,可以使用高低温试验箱做环境测试,下面简单讲述以下相关的试验方法。 1、低温试验: 工作状态下:调整试验箱温度为-10℃,试验时间2h,恢复时间为2h,测试样品的性能是否正常。 储存状态下:调整试验箱温度为-25℃,试验时间4h,恢复时间为4h,测试样品的性能是否符合要求。 2、高温试验: 工作状态下:调整环境试验箱温度为50℃,测试时间2h,恢复时间1h,然后测试样品是否符合要求。 储存状态下:调整试验箱温度为55℃,测试时间4h,测试完成后检测性能是否符合要求。 试验要求: a)温度容差为:高温±2℃,低温±3℃, b)气压容差:±lkPa(气压值等于或大于55kPa)。 c)振动(正弦)振幅容差:±15% d)振动频率容差:±2%(频率大于50Hz),±1Hz(频率5Hz~50Hz)。 在进行温度试验时,试验箱(室)温度变化速率的平均值应在每分钟1℃以内,达到平稳、均匀变化温度要求。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《对讲机的可靠性试验》,该方案主要用于高低温试验箱中对讲机检测,参考标准《暂无》,《对讲机的可靠性试验》用到的仪器有风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
