RUKER CRONO是一款可移动式、非接触、大面积扫描型X射线荧光光谱仪,它没有封闭腔、不受被测物体的位置、外形、尺寸等限制,可以根据文物的具体形状和位置自由定位。采用设备探头移动,文物不动的形式扫描,工作距离为10 mm,因此可实现非接触式测量并且无损。单次扫描范围可达 600 mm x 450 mm。电动支架可以设置任何角度的测量,并且易于拆卸运输。CRONO还可以安装在轻型三脚架上,转换为便携式单点XRF光谱仪。因此,CRONO 是现场测量的良好选择选。"颜料的成分是什么?这种颜料是画家或这个时代有的吗?油画中是否还隐藏着另一层颜料?"这些问题在艺术考古以及鉴定方面备受关注。但原则上并不限于油画或者壁画。通过X射线荧光(XRF)分析,可以揭示各类艺术品(文物)的起源,重要的这是一种无损的检测方法。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
铂悦仪器(上海)有限公司为您提供《文物中元素分布成像检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于文物中其他检测,参考标准《暂无》,《文物中元素分布成像检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有Bruker布鲁克 移动式微区X射线荧光光谱仪CRONO。
