氨水,又称阿摩尼亚水,是氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成一水合氨,是仅存在于氨水中的弱碱。氨水,指氨的水溶液,有强烈刺鼻气味,具弱碱性。氨水中,氨气分子发生微弱水解生成氢氧根离子及铵根离子。“氢氧化铵”这个名称并不十分恰当,只是对氨水溶液中的离子的描述,并无法从溶液中分离出来。氨在水中的电离可以表示为:反应平衡常数Kb=1.8×105。1mol/L氨水的pH值为11.63,。氨水是实验室中氨的常用来源。它可与含铜离子的溶液作用生成深蓝色的配合物,也可用于配置银氨溶液等分析化学试剂氨水主要用途:用作农业肥料。化学工业中用于制造各种铵盐,有机合成的胺化剂,生产热固性酚醛树脂的催化剂。纺织工业中用于毛纺、丝绸、印染行业,作洗涤羊毛、呢绒、坯布油污和助染、调整酸碱度等用。另外用于制药、制革、热水瓶胆(镀银液配制)、橡胶和油脂的碱化。折光法氨水在线浓度检测原理:本设备通过光在不同浓度的液体中产生的折射率不同,设备内置的传感器将接收到的感光信号先转换为折射率,再经过一定的浓度转换算法计算出不同液体的浓度值和密度值。市面上采用密度法原理转换氨水浓度的设备容易受气泡影响,且没有完善的温度补尝算法,测量误差较大,秒准MAY-3001EX-NH光学浓度计不仅不易受气泡影响,且内置温度补偿,改进了密度法测量氨水浓度误差大的缺点,能够更加准确的实时监测氨水浓度值,并且内置折射率、温度、密度、浓度的转换数据库,测量更加准确,实现实时在线监控氨水浓度、密度值。 设备简介:秒准MAY-3001EX-NH智能氨水浓度在线监控仪,不仅可以应用于化工厂,还可以应用于氨水卸氨过程中,实现对卸氨过程中的氨水浓度进行实时监控,还能与卸氨泵通信,同时计算出整个卸氨时间内氨水的平均浓度值,并将开始卸氨时间、卸氨时长、氨水平均浓度三个数据保存到设备的历史记录中。历史记录数据可以分页查看,也可以检索当前或前一天的数据,所有数据均可通过U盘自动导出。既可以作为一个独立的系统完成氨水的浓度实时检测,也可以作为一个附加的功能模块与用户现场设备集成。设备可以通过有线/无线传输的方式,接入用户设备的PC、DCS 、PLC系统,数据可采用模拟量、数字量、开关量三种输出方式。系统的浓度探头测量光源寿命可长达10万小时,可以保证设备拥有一个较长使用寿命,同时探头内置了温度传感器,可以对浓度检测数据进行实时温度补尝,以保证浓度检测更为精准。浓度测量范围:0.0 ~ 35.0%浓度测量精度:0.1%密度测量精度:0.001g/cm³适用温度:0-80℃温度精度:0.1℃温度补偿:自动温度补偿,0-60℃测量参数:实时浓度、实时密度、实时温度、实时折射率、平均浓度、卸氨起始时间、卸氨时长
关闭产品配置单
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《氨水中在线浓度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氨水中在线浓度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH、秒准MAYZUM来料卸车氨水浓度实时监控仪MAY-R3035、秒准防爆氨水在线密度浓度计自动加药配比仪MAY-3001-NH。
