对硅胶色谱柱不能分离的化合物的纯化1 2018-02-11 JAI China咸通佳仪 5为分子内部旋转之后产生的中间体。此中间体为X=S和X=S*S的化合物合成而来。由于X存在于分子内部,因此无法利用极性差别采取硅胶系列色谱柱进行分离。 将两根1H色谱柱串联起来进行57次循环分离后可以将X的相位异常物完全分离开。 通常情况下,这种分子量级的化合物,如果存在1个硫的差别的话,需要循环10次就可以完全分离出来。而此次通过需要57次循环的时间才能分开,可以推断出化合物中硫离子的空间体积和传统GPC中硫离子的空间体积是不一样的。 Separation of bisftriptyeyl)compounds Column HAIGEL-1H x 2pcs. SolventChloroform Flow rate-3ml/min.DetectorUV. InstrumentLC908 利用循环制备对硅胶色谱柱不能分离化合物的纯化。对于有机合成,利用循环方便简洁的拿到高纯中间体以及最终产物。
关闭北京佳仪(JAI-CHINA)分析设备有限公司为您提供《化合物中循环制备纯化检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《化合物中循环制备纯化检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有循环制备液相色谱。
