计步器件是一种计量工具,用以计算热量或能量消耗,在GBT2423.3-2016标准下,也有对电子计步器件的生活环境测试方法,下面我们就来看看这其中的高低温湿热试验箱的测试标准是怎样的。 电子计步器件的高低温湿热实验,需要使用有关实验设备去完成,高低温湿热试验箱内便是其中一种,该设备能做持续高温、超低温、湿热试验,符合实际电子计步器件的环境试验规定。 1.持续高温存储: 计步软件在没外包装、不装电池状态下,放进处在室内温度的试验设备里。 实验箱里温度按(0.7~1.0)℃/min的平均速率升高,慢慢提温至(60±2)℃,当计步软件做到平稳环境温度后,闲置48h。随后实验箱里温度按(0.7~1.0)℃/min的平均速率降到正常的实验空气标准范围之内,取下计步软件,修复2h后,结论必须符合有关要求。 2.超低温存储: 电子计步器件在没外包装、配有充电电池状态下,放进处在室内温度的设备箱里(为了避免凝露现象状况,容许将计步软件用薄膜密封性之后进行实验,如果需要也可以在密封套内放进除湿剂)。机器设备箱里温度按(0.5~1.0)℃/min的平均速率下降到(-20±3)℃,当计步软件做到平稳环境温度后,闲置16h。 随后实验箱里温度按(0.5~1.0)℃/min的平均速率上升到了正常的实验空气标准范围之内,取下计步软件,修复2h后,结论必须符合有关要求。假如计步软件上面有冷凝水或水滴,则理应等它消失之后,继续做检验。 3.稳定寒湿: 试品在没外包装、配有充电电池状态下,放进处在室内温度的高低温湿热试验箱里,再将箱温调整至(40±2)℃,当计步软件做到环境温度恢复后再增湿,在空气相对湿度为(90±2)%,闲置24h。先将实验设备箱里的相对温度在0.5h内降到(75±3)%,之后在0.5h内,把机器设备箱里温度调至正常的实验空气环境下,取下计步软件,修复12h后,结论必须符合有关要求。假如计步软件上面有冷凝水或水滴,则理应等它消失之后,继续做检验。 以上实验使用的高低温湿热试验箱测试就分享到此,如果需要掌握产品特征,可直接致电或在线留言。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电子计步器件中高低温湿热试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《电子计步器件中高低温湿热试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、恒温老化房 步入式老化试验室 恒温老化箱、林频 台式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 恒温恒湿箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、步入式高低温交变湿热试验室 大型高低温交变试验室、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱型号 高低温冲击箱。
