体积表面电阻测定仪(GEST-121)符合标准: GBT 31838.2-2019 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分:电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 第3部分:电阻特性(DC方法)表面电阻和表面电阻率 第4部分:电阻特性(DC方法) 绝缘电阻 GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(本标准已作废) ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》 GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》GB 1672-1988 液体增塑剂体积电阻率的测定一、产品概述本仪器主要用于测试绝缘材料的绝缘电阻、体积电阻及表面电阻值,本仪器是一台通用试验仪器,通过选配不同的测试电极,可以满足和测试所有不同类型的绝缘材料,如:粉末、片材、薄膜和液体溶液等。本仪器测试量程比较款,最高可以到1018Ω,几乎可以满足于市场上所有的绝缘材料的测试。二、材料类型:适用于橡胶、塑料、薄膜、块体等绝缘材料及粉体、液体、固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。三、适用客户:适用于计量院、第三方检测机构、科研院所、生产企业研发、质量品管检测等用户。典型应用1、测量绝缘材料电阻、体积电阻、表面电阻(率)2、测量防静电材料的电阻及电阻率3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值5、光电二极管暗电流测量6、物理,光学和材料研究四、技术指标:序号名称技术指标1电阻测量范围0.01×104Ω ~1×1018Ω2电流测量范围为2×10-4A~1×10-16A3显 示 方 式数字液晶显示4内置测试电压10V 、50V、100V、250、500、1000V5测量精度≥1×1010,精度:5%-10%≤1×1010,精度:1%6供电电压220V/50HZ7仪器功率100W8外形尺寸长宽高=300mm*300mm*150mm9仪器重量约5KG10电极标配标配一套固体三电极适用于直径≥80mm片材/薄膜材料测试11电极选配可以根据测试需求,选配不同的测试电极五、主要特点序号名称特点1电阻测量范围宽0.01×104Ω ~1×1018Ω2电流测量范围为2×10-4A ~1×10-16A3显示★电压、电阻、电流同时显示4防触电保护屏蔽箱具有开盖断电保护功能,避免操作人员误操作后,触碰高压5其它特点体积小、重量轻、准确度高、性能好稳定、读数方便
关闭产品配置单
北京中科微纳精密仪器有限公司为您提供《各种绝缘材料中体积表面电阻率检测方案(表面阻抗)》,该方案主要用于其他中物理性质检测,参考标准《暂无》,《各种绝缘材料中体积表面电阻率检测方案(表面阻抗)》用到的仪器有电阻率其它物性测试测定仪GEST-121b、体积电阻率其它物性测试仪GEST-121c、固体电阻率其它物性测试仪GEST-121。
