当前位置: 其他 > 物理性质 > 方案详情
电子电工高温低温试验方法可程式高低温试验箱
检测样品 其他
检测项目 物理性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
电子电工高温低温试验方法可程式高低温试验箱:高温测试:是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间;高温测试分为:高温工作、高温启动、高温贮存。低温测试:是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。低温测试分为:低温工作、低温启动、低温贮存。高低温测试的试验程序:1、将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。高低温测试检测标准:电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T 2423.1-2008,IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 GB/T 2423.2-2008 ,IEC 60068-2-2:2007包装 运输包装件基本试验 第 2 部分:温湿度调节处理GB/T 4857.2-2005,ISO 2233:2000汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 4 部分:气候负荷 GB/T 28046.4-2011,ISO 16750-4:2006军用装备实验室环境试验方法 低温试验 GJB150.4A-2009军用通信设备通用规范 GJB367A-2001军用计算机通用规范 GJB 322A-1998轨道交通 机车车辆电子装置 IEC60571:2006轨道交通 机车车辆电子装置 EN 50155:2017测试周期:低温贮存24小时高低温工作4小时或2小时高温贮存48小时高低温启动2小时或1小时
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子电工高温低温试验方法可程式高低温试验箱》,该方案主要用于其他中物理性质检测,参考标准《暂无》,《电子电工高温低温试验方法可程式高低温试验箱》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存。
我要纠错
推荐专场
相关方案
