检测样品 纳米材料
检测项目 电学参数,包括电导率、电阻率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性
银牌会员 20 篇解决方案
检测方法优势:非接触式无损测厚方法;太赫兹具有穿透性,能穿透多种非极性材料;无需制备样品的繁琐步骤方案性能优势:功能强大—专利提取算法,一次测量可得电阻率、电导率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性等所有参数分布图,包括每点位置的时域频域信号与各类分析数据快速与高分辨率—分辨率可达50um,扫描速度高达12cm2/min大面积表征—探测面积可从0.5 mm2到更大面积(m2),可用于工业化检测可测材料多—石墨烯、薄膜、半导体、光伏器件等多种材料
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广州虹科电子科技有限公司为您提供《石墨烯与二维材料中电学参数,包括电导率、电阻率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性检测方案(太赫兹光谱仪)》,该方案主要用于纳米材料中电学参数,包括电导率、电阻率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性检测,参考标准《暂无》,《石墨烯与二维材料中电学参数,包括电导率、电阻率、载流子迁移率、载流子密度、载流子散射时间、均匀性检测方案(太赫兹光谱仪)》用到的仪器有null。
