BTB-1040硅酸根分析仪(结构如图1),它主要是采用硅钼蓝光度法的原理",在国内外一些标准的硅的分析方面,均采用该种分析方法[2-4]。具体来讲就是在酸性介质中,在一定的温度条件下,使样品中的硅与钼酸盐试剂反应生成黄色的硅钼杂多酸化合物,为提高灵敏度,用还原剂把形成的化合物还原成为蓝色的硅钼蓝杂多酸化合物,这种蓝色的化合物对特征光的吸收与原始水样中的硅酸根离子的浓度成比例。BTB-1040硅酸根分析仪就是根据这个原理开发出来的专门测量硅酸根离子含量的专用仪器。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《BTB-1040硅酸根分析仪在水质检测中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《BTB-1040硅酸根分析仪在水质检测中的应用》用到的仪器有奔腾BTB2040在线硅酸根分析仪、BTB-1040硅酸根测定仪。
