应用案例Application Notes 9610 硅表在除盐水泵出口的应用 1.背景介绍 火力发电厂锅炉给水由汽轮机凝结水和化学补给水组成。火力发电厂化学设计规程要求锅炉补给水质量标准为:锅炉过热蒸汽压力≤18.3MPa时二氧化硅含量应《20 ppb,过热蒸汽压力>18.3 MPa时二氧化硅含量应《10 ppb. 河南某电厂除盐水工艺采用“超滤+反渗透+混床”处理,为了保证锅炉补给水的质量,在除盐水泵出口安装了一套双通道9610二氧化硅分析仪。 2.应用情况 现场于2017年初安装了9610二氧化硅分析仪,用于监测除盐水泵出口的二氧化硅含量,以保证最终的除盐水质量。9610硅表安装运行一年多,监测的勺二氧化硅浓度低于 20ppb, 和实验室比对一致。用户反馈9610 具有 Prognosys 预诊断系统,能够通过仪表主界面的预诊断信息快速、准确地了解到仪表的运行状态、剩余试剂量和故障原因,优化了维护工作,节约了维护时间。9610 硅表从准确性、稳定性和维护情况等方面,能够满足用户对于二氧化硅在线分析的需求。 HACH 图19610外形图和 Prognosys 预诊断系统 3.总结 9610硅表具有独特的 Prognosys 预诊断系统,能助帮助用户快速了解仪表的运行状态和故障信息;标配有水样预处理,有效地防止待测水样中的杂质堵塞管路;人性化的手工进样/取样口设计,便于实验室与仪器的同步对比;大瓶装试剂可以连续运行三个月;多通道设计可以支持多路水样的测量;独特的水电分离结构,有效地消除了由于管路泄露或结露而导致的电路部分损坏。9610硅表自安装运行一年多,监测的二氧化硅浓度低于 20 ppb,运行稳定,满足用户的测量需求。 案例类型: 应用案例—9610在除盐水泵出口的应用—2018.07.20 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@hach.com HACH China Application HACH @ e Right 1.背景介绍 火力发电厂锅炉给水由汽轮机凝结和化学补组成 。火力 发电厂化学设计规程要求 锅 炉补给水 质量标准为 :锅炉 过热 蒸汽 压力 ≤18.3MPa时二氧化硅 含量应含量应 《20 ppb,过热蒸汽压 过热蒸汽压 力>18.3 MPa时二氧化硅含量应 《10 ppb。河南 某电厂 除盐水工艺采用 “超滤 +反渗透 +混床 ”处理 ,为了保证锅炉补给水的 质量 , 在除盐水泵出口安装了一套双通道 9610二氧化硅 二氧化硅 分析仪 。 如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《锅炉补给水中二氧化硅检测方案(磷硅酸根监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《锅炉补给水中二氧化硅检测方案(磷硅酸根监测)》用到的仪器有哈希 Polymetron 9610sc 在线硅表。
