1、问:此设备的分装精度和分装效率如何?答:此设备最耀眼的亮点即高精度灌装,分装9ml/支、10ml/支为例,分装精度能做到<±0.1ml。以10ml/支为例,选用默认的“快速分装模式”,约分装1500支/小时。智能试管分装仪(GHLF100-1)问题解答(202200621更新) 1、、问:此设备的分装精度和分装效率如何? 答:此设备最耀眼的亮点即高精度灌装,分装9ml/支、10ml/支为例,分装精度能做到<±0.1ml。以10ml/支为例,选用默认的“快速分装模式”约分装1500支/小时。 2、问:试管架能否使用用户实验室的常规不锈钢试管架代替? 答:用户一定不能用自己的试管架,一定要配套设备厂家专用试管架。松动的试管、过大的孔距、变形、高底不一的试管架均会影响灌装定位。 3、、问:灌装精度超出规定范围,如何校准? 答:一键校准,相当智能。排气后,点击“测试”,若测试量超出规定范围,将测试量输入校准页面。点击“校准”,完成校准操作。以10ml/支为例,测试的灌装量不在10±0.1ml范围内,比如称量是10.15ml,只需在校准页面输入“10.15”,点击“校准”即完成校准。详情可以扫二维码观看校准视频。 答:当硅胶管松动、更换、重新安装卡紧在蠕动泵后,就需要进行测试校准,其他情况下(如灌装量 10ml 切换成9ml)无需进行测试校准。如果对分装精度要求超高,受硅胶管天然特性影响,建议每分装500支,抬起蠕动泵压杆,移动一下硅胶管在蠕动泵中的位置,再校准一次。 答:为保障灌装精度的稳定性,常规试管灌装配制的是15#硅胶管,由于硅胶管两端特制不锈钢沉头和灌装头,可以向厂家购买,不建议自行配制软管。 6、、问:试管架和硅胶管是否能高压? 答:设备厂商提供耐高压材质的试管架且硅胶管可反复高压使用。有颜色的试剂分装最好配套专用硅胶管。 7、问:有哪些型号规格的试管架配套此设备? 答:此设备设置了四种灌装方式,可配套以下四种试管架: 15*150试管的单支排布试管架(100支试管) 15*150试管的捆扎式试管架(90支试管) 18*180、、118*150试管的单支排布试管架(64支试管) 18*180、18*150试管的捆扎式试管架 (63支试管) 答:设备出厂时附送以上四种试管架中的两种试管架(单支排布试管架和捆扎式试管架任选其一)及可耐高压的硅胶软管2套,再多出的配套试管架需要用户购买。 9、问:想了解单支排布试管架与捆扎式试管架的优缺点,两种试管架在什么情况下分别选用? 答:两种试管架样式如何选用,这个完全要依据用户的使用习惯决定。 9.1 单支排布式试管架:灌装前放入试管及灌装后取出试管比较费时间,但灌装后可以端着试管架直接放入高压锅,高压完成后直接端出试管架进入无菌室操作,操作时可避免现行实验室常用圆形试管框导致试管歪倒现象。 9.2捆扎式试管架相比单支排布试管架,放入和取用试管都十分快速便捷,且能实现快速捆式包扎灭菌纸进行灭菌。 9.33单支排布试管架上的试管完全可以实现在试管架上盖上试管帽,捆扎式试管架适合在试管架上塞上硅胶塞。依目前大多用户使用习惯调查,试管帽的用户用单支排布试管架比较合适,硅胶塞的用户选用捆扎式试管架更便捷。 10、问:实验室除了常用 15*150、18*180、18*150的试管,还有其他型号的试管是否可以用此设备分装? 答:完全可以。设备厂商已经给很多用户定制分装 18*200的试管架,小到分装 2ml 冻存管的分液试管架,用户只需邮寄试管数支,即可定制出相应的试管架,根据特制试管架的样式进行设备软件的更新设置。 11、问:此设备厂商是否可以配套一次性无菌试管用于用户无菌分装? 答:可以配套,目前设备厂商已有18*150的一次性无菌试管可进行耗材销售,也可根据用户提供的无菌试管进行试管架的定制。 12、问:此设备是否可以放入无菌室适用无菌操作? 答:完全可以。此设备是小型桌面式整式机(体积:50cm*29cm*38.5cm, 重20kg)只需桌面的一角即可摆放操作,外壳采用高质量不锈钢材质,无死角、易擦拭、耐腐蚀。不仅可以用于有菌分装,也可配套无菌试管进行无菌分装。 13、问:每天分装好几千支,此设备能否长时间稳定运行? 答:此设备出厂前均经过至少/24小时连续运转测试,设备内机组温度与室温一一致,机械臂运行平稳,分装精度无异常。 答:可以整机送检,参照蠕动泵进行计量较准。 15、问:此设备可否用于分 225ml 等大容量液体的分装? 答:此设备因精度、流速及配套软管等只适合分装试管装的液体,若需要大容量分装,如分装 225ml 或更大容量的瓶装或袋装,可以向设备厂家另询相关设备。 附:操作指南视频二维码 (包括硅胶管的安装、校准操作、自动灌装全套操作流程) 扫描上方二维码查看视频
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛高科技工业园海博生物技术有限公司为您提供《智能试管分装仪(GHLF100-1) 问题解答》,该方案主要用于其他中实验室仪器检测,参考标准《暂无》,《智能试管分装仪(GHLF100-1) 问题解答》用到的仪器有智能试管分装仪 GHLF100-1 青岛海博生物。
