问:平板倾注法是怎么实现计数的?答:平板倾注法用于细菌菌落总数计数,特点是:1、样品含量中的细菌一般不太多;2、对细菌菌落的形态没有要求;3、不要求分离细菌做纯培养;4、有相关的方法学标准:5、只适合营养要求不高的细菌计数;6、每个稀释度接种量一般为1ml;7、倾注法更有利于厌氧细菌或兼性厌氧细菌的生长。一、在做倾注试验时有可能出现菌落蔓延的情况,可能造成菌落蔓延的原因如下:1、如果表面出现大规模的蔓延问题,无法计数,建议可覆盖一层。2、如倾注温度过高造成平板凝固后表面有大量的冷凝水,倾注在平板表面的菌容易发生蔓延,建议将培养基冷却至46℃左右倾注。二、倾注试验相比涂布法数量反而少,可能原因如下:1、倾注法更适于厌氧细菌或兼性厌氧细菌的生长,如倾注平板太厚,有可能会影响到菌落的生长,毕竟目前菌落总数测定的是需氧菌为主。2、倾注试验更适合菌量较少的样品,如样品中菌落总数太多建议采用涂布法。
关闭产品配置单
青岛高科技工业园海博生物技术有限公司为您提供《平板倾注法是怎么实现计数的》,该方案主要用于其他中/检测,参考标准《暂无》,《平板倾注法是怎么实现计数的》用到的仪器有定量液体分装仪(磁力泵款)。
