纤维化的定量化■什么是纤维化?纤维化是指组织内的结缔组织发生异常增殖的现象。可发生于心脏、肺、肝脏、肾脏、胰腺等除脑部以外的全身几乎所有主要脏器,发生纤维化的脏器最终导致功能衰竭。发生心肌纤维化后,可能引起舒张性心衰,甚至引起心律不齐或猝死。肺部纤维化将引起间质性肺炎,使肺部间质变厚变硬,导致肺部收缩,难以吸入氧气,在平静状态也有可能发生呼吸停止。肝脏的纤维化将导致肝硬化。另外,引起纤维化的纤维芽细胞还大量存在于癌间质组织内,目前正在推进其与癌症的相关性研究。发生纤维化的脏器难以恢复原状,因此及早发现并抑制其发展尤为重要。为评价纤维化的进展程度,正在开发利用作为标记产生的胶原蛋白或血小板数、糖链生物标记等方法。另外基于对纤维化缺乏有效的治疗药物,一旦发病其结果不可逆的特点,同时也从再生医疗的观点着手开展研究。■纤维化机理在正常组织中,因组织障碍发生炎症反应后,在巨噬细胞引起免疫应答的同时,将分泌TGF-β等炎症因子。炎症因子可促进纤维芽细胞的增殖及向肌成纤维细胞的分化。肌成纤维细胞产生构成细胞外基质的胶原蛋白,通过供应足量的修复材料,可治愈炎症部位。发生慢性炎症后,因过度的损伤修复反应,肌成纤维细胞不吸收胶原蛋白而导致沉淀,使纤维化继续发展,最终导致脏器的功能衰竭。■纤维化率的测量事例在以下实例中,利用基恩士一体化荧光显微成像系统BZ-X800,观察心脏并测量其纤维化率。在纤维化部位观察中,低倍率下图像不够清晰,无法进行高精度测量。而在高倍率下,则在不同的观察位置,测量结果发生变化,无法进行稳定的测量。因此,为了在保持分辨率的同时拍摄整体图像,通过创建拼接图像,可以稳定地获得高精度结果。利用细胞计数功能,能够轻松测量纤维化发生部位占整体组织的面积率。另外,通过保存用于测量纤维化率的测量条件,可对其他标本进行批量测量。能够简单且高再现性地评价多个组织间纤维化率差异。■如果引进一体化荧光显微成像系统BZ-X800• 针对无法完整进入视野的大切片,一边移动载物台一边获取图像,将拍摄的图像拼接起来,即可合成1张高分辨率图像。• 即使标本有倾斜、高低差,也能在Z方向获取多张图像,只从拍摄的图像中合成焦点对准的部分,可构建焦点对准整个标本的全幅对焦图像。• 使用混合细胞计数,只从整个切片中提取纤维化的部分,可自动计算比例。• 根据在混合细胞计数中使用的提取条件,使用宏细胞计数,可批量处理多个图像。如需进一步了解设备详情,可通过电话、留言、在线咨询等方式联系我们,我们将竭诚为您服务。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
基恩士(中国)有限公司为您提供《纤维化的定量化检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于内脏器官中生化检验检测,参考标准《暂无》,《纤维化的定量化检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列。
我要纠错
