水分散粒剂农药分散度农药剂型和制剂的研究开发与农药分散度有着密切关系,优良的农药品种、适用的农药剂型、适宜的施药机械都和农药的分散度相关。提高农药分散度一般可采用两种手段:一是加工手段。如将固体药剂粉碎,粉碎得越细,分散度也就越大。如最初使用的粉剂农药,它是由农药原药、助剂和填料混合均匀形成,具有使用方便、撒布效率高、成本低的优点,但是这种剂型使用时易飘移,分散度小,形成粉尘污染,危及人畜健康和环境安全,故产量大减,而被其他分散度相对较好的剂型农药所代替。水分散粒剂农药分散度低场核磁分析基本原理:颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 水分散粒剂农药分散度低场核磁分析评价 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列核磁共振分析仪 什么是水分散粒剂? 水分散粒剂是一种加水后能迅速崩解和分散成悬浮液的粒状制剂,在美国当时称为干流动剂或干悬浮剂。其实严格地说,两者是有区别的,水分散粒剂是由农药经过干法粉碎、造粒(如园盘、团聚、挤压、流化床等),经干燥脱去水分得到的固体微粒产品。而干悬浮剂是由农药经湿法砂磨制得悬浮液,再经喷雾干燥造粒,脱去水分直接得到的固体微粒产品。 水分散粒剂是上世纪80年代开发的一种农药新剂型,因其安全性好,不含有机溶剂,无粉尘,包装、运输、使用方便等优点得到迅速发展。 水分散粒剂农药分散度 农药剂型和制剂的研究开发与农药分散度有着密切关系,优良的农药品种、适用的农药剂型、适宜的施药机械都和农药的分散度相关。提高农药分散度一般可采用两种手段:一是加工手段。如将固体药剂粉碎,粉碎得越细,分散度也就越大。如最初使用的粉剂农药,它是由农药原药、助剂和填料混合均匀形成,具有使用方便、撒布效率高、成本低的优点,但是这种剂型使用时易飘移,分散度小,形成粉尘污染,危及人畜健康和环境安全,故产量大减,而被其他分散度相对较好的剂型农药所代替。 低场核磁分析技术可用于水分散粒剂农药分散度的评价,可快速检测悬浮体系中颗粒的分散性、团聚、絮凝过程,为水分散粒剂农药研发和质控提供数据参考。 水分散粒剂农药分散度低场核磁分析基本原理: 颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《水分散粒剂农药分散度低场核磁分析评价》,该方案主要用于杀虫剂中颗粒分散性检测,参考标准《暂无》,《水分散粒剂农药分散度低场核磁分析评价》用到的仪器有纽迈分析低场核磁颗粒分散性稳定性分析仪PQ001。
