ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪 在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用(根据中华人民共和国国家标准GB-T 1884-2000)一、原理规定密度计在实验室测定通常为液体的原油、石油产品以及石油产品和非石油产品混合物的20℃密度的方法。这些液体的雷德蒸气压小于100kPa。密度计法测定密度是以阿基米德定律为基础,依据定律,当被密度计所排开的液体的重量等于密度计本身的重量时,即密度计受到的浮力与作用于他的重力相等时,密度计漂浮于石油产品中,处于平衡状态。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样温度。用石油计量表吧观察到的密度计读数换算成标准密度。ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪 二、使用仪器1. 密度计量筒2. 密度计3. 恒温浴4. 温度计5. 玻璃或塑料搅拌棒 三、分析步骤1.样片制备(1)RVP大于50kPa的挥发性原油和石油产品 为减少损失,样品应在原来的容器和密闭系统中混合。(2)含蜡原油 如果原油的倾点高于10℃或浊点高于15℃,在混合样品前,要加热到高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上,为减少轻组分损失,样品应在原来容器和密闭系统里混合。(3)含蜡馏份油 样品在混合前,应加热到浊点3℃以上(4)残渣燃料油 在混合样品前,把它加热到试验温度2.试验温度 把样品加热到使它充分的流动,但温度不能高到引起损失,或低到样品中的蜡析出。对原油样品,要加热到20℃,或高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上中较高温度。3.测试方法 (1)在试验温度下把试样转移到温度稳定的、清洁的ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪 量筒中,避免试样飞溅和生成空气泡,并要减少轻组分的挥发。用一片清洁的滤纸除去试样表面上形成的所有气泡。(2)把装有试样的量筒垂直地放在没有空气流动的地方。在整个试验期间,环境温度变化应不大于2℃。当环境温度变化大于±2℃时,应使用恒温浴,以免温度变化太大。(3)用合适的温度计或搅拌棒作垂直旋转运动,把合适的密度计放入液体中,达到平衡位置时放开,让密度计自由的漂浮,要注意避免弄湿液面以上的干管。把密度计按平衡点以下1mm或2mm,并回到平衡位置,观察弯月牙面形状,如弯月牙面形状改变,应清洗密度计干管,并重复此项操作。(4)对于不透明粘稠液体,应等待密度计慢慢沉入。对透明低粘度液体,将密度计压入液体中约2刻度,再放开,放开时要轻轻转动一下密度计,使其静止,读数前要除去所有气泡。当密度计离开量筒壁自由漂浮并静止时,读到最接近刻度间隔的1/5。(5)记录密度计读数后,立即小心地取出密度计,并用温度计垂直地搅拌试样。四、注意事项1.当使用塑料量筒时,要用湿布擦拭量筒外壁,以除去所有静电。2. 测透明液体,先使眼睛稍低于液面的位置,慢慢升到表面,先看到一个不正的椭圆,然后变成一条与密度计刻度相切的直线,密度计读数为液体下弯月面与密度计刻度相切一点。3.测定不透明液体,使眼睛稍高于液面的位置观察。密度计读数为液体上弯月面与密度计刻度相切的那一点。ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用 (根据中华人民共和国国家标准 GB-T 1884-2000) 一、原理 规定密度计在实验室测定通常为液体的原油、石油产品以及石油产品和非石油产品混合物的20℃密度的方法。这些液体的雷德蒸气压小于 100kPa。密度计法测定密度是以阿基米德定律为基础,依据定律,当被密度计所排开的液体的重量等于密度计本身的重量时,即密度计受到的浮力与作用于他的重力相等时,密度计漂浮于石油产品中,处于平衡状态。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样温度。用石油计量表吧观察到的密度计读数换算成标准密度。 二、使用仪器 1.密度计量筒 2.密度计 3 恒温浴 4. 温度计 5.玻璃或塑料搅拌棒 ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪 三、分析步骤 1.样片制备 (1) RVP 大于 50kPa 的挥发性原油和石油产品为减少损失,样品应在原来的容器和密闭系统中混合。 (2)含蜡原油如果原油的倾点高于10℃或浊点高于15℃, 在混合样品前,要加热到高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上,为减少轻组分损失,样品应在原来容器和密闭系统里混合。 (3)含蜡馏份油样品在混合前,应加热到浊点3℃以上 (4)残渣燃料油在混合样品前,把它加热到试验温度 2.试验温度把样品加热到使它充分的流动,但温度不能高到引起损失,或低到样品中的蜡析出。对原油样品,要加热到20℃, 或高于倾点9℃以上,或高于浊点3℃以上中 较高温度。 3.测试方法 (1)在试验温度下把试样转移到温度稳定的、清洁的 ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪量筒中,避免试样飞溅和生成空气泡,并要减少轻组分的挥发。用一片清洁的滤纸除去试样表面上形成的所有气泡。 (2)把装有试样的量筒垂直地放在没有空气流动的地方。在整个试验期间,环境温度变化应不大于2℃。当环境温度变化大于±2℃时,应使用恒温浴,以免温度变化太大。 (3)用合适的温度计或搅拌棒作垂直旋转运动,把合适的密度计放入液体中,达到平衡位置时放开,让密度计自由的漂浮,要注意避免弄湿液面以上的干管。把密度计按平衡点以下 1mm 或 2mm, 并回到平衡位置,观察弯月牙面形状,如弯月牙面形状改变,应清洗密度计干管,并重复此项操作。 (4)对于不透明粘稠液体,应等待密度计慢慢沉入。对透明低粘度液体,将密度计压入液体中约2刻度,再放开,放开时要轻轻转动一下密度计,使其静止,读数前要除去所有气泡。当密度计离开量筒壁自由漂浮并静止时,读到最接近刻度间隔的1/5。 (5)记录密度计读数后,立即小心地取出密度计,并用温度计垂直地搅拌试样。 四、注意事项 1.当使用塑料量筒时,要用湿布擦拭量筒外壁,以除去所有静电。 2.测透明液体,先使眼睛稍低于液面的位置,慢慢升到表面,先看到一个不正的椭圆,然后变成一条与密度计刻度相切的直线,密度计读数为液体下弯月面与密度计刻度相切一点。 3.测定不透明液体,使眼睛稍高于液面的位置观察。密度计读数为液体上弯月面与密度计刻度相切的那一点。
关闭产品配置单
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《密度仪在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《密度仪在原油和液体石油产品密度实验室测定法中的作用》用到的仪器有ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪、JULABO MAGIO MS-BC4 专家型加热循环浴槽/ 恒温循环器、Chemtron CAT 7500容量法卡式水份滴定仪、ChemTron pH610 标准型台式 pH 计、ChemTron CON600 专家型台式电导率计、ChemTron HK Plus 高纯氢气发生器、Chemtron KRC540化学防爆冰箱。
