密度是物质每单位体积内的质量,是物质的重要物性参数,也是原油开采、输送、交接、炼化等作业中最常用到的参数,是必须严格控制的项目,因此,对其进行精准的测量具有重要的实际意义。长期以来,一直使用漂浮式密度计手动测量和查表换算的方法,不仅样品用量大、温度难以精确控制、误差大、重复性差,而且全程手动操作,人员劳动强度大、工作效率低,已无法满足目前企业大批量、快速测量的要求。鲁道夫密度仪是美国鲁道夫公司产品,是一种U型振动管数字式密度仪,利用机械振动原理工作,即物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关[1][2],具体做法是在由磁性材料制成的体积恒定的振动管中通以测量液体,在振动管旁安装一个电磁驱动线圈,当线圈中通以脉冲激励电流后,振动管受到线圈的磁力作用而产生振动;另外在振动管旁再设置一个检测线圈,在其中产生同振动频率相同的电流,由于振动管的振动频率和振动管中的液体密度有关,所以检测线圈中的电流变化就代表液体密度的变化,最终用数字仪表显示。该密度仪具有操作简单、精度高、重复性好等优点,而且完全自动化测量、换算,克服了手动测量时的人为误差,降低了劳动强度,提高了工作效率[3]。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《密度仪在原油密度测量中的应用》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《密度仪在原油密度测量中的应用》用到的仪器有null。
