瘦肉精,盐酸克伦特罗是一种动物用药,将瘦肉精添加于饲料中,可以增加动物的瘦肉量、减少饲料使用、使肉品提早上市、降低成本。之前,国内某火腿肠的“瘦肉精”事件,令国人对食品安全问题颇为关注。因此,对动物肉类或内脏中盐酸克伦特罗的进行监督检测显得十分必要。针对当前状况,科诺美应用实验室优化了肉类样品中瘦肉精的前处理方法 ,用水提取肉品中盐酸克伦特罗 ,用固相萃取法对肉类样品提取液进行净化和浓缩 ,可以有效去除干扰 ,该方法操作简便 ,灵敏度高 ,适于在日常检测工作中推广使用。残留检测的应用,作为食品安全的重要课题之一,越来越广泛地用于不同类型兽药、农药及毒素类有毒有害物质的检测分析。实验结果表明:采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统对动物组织中的瘦肉精进行含量测定,方法简单,结果准确,能完全满足中华人民共和国国家标准要求。►►►实验方法1. 提取将5g动物组织、15 mL乙酸乙酯、3 mL10%碳酸钠溶液置于50 mL离心管中,10000 rpm均质2 min。6000 rpm下离心2 min,将上清液转至另一离心管中。用15 mL乙酸乙酯重复提取一次,合并提取液。向乙酸乙酯提取液中加入5 mL 0.1 mol/L的盐酸溶液,涡动1 min,然后再6000 rpm下离心1 min,收集下层水相。重复萃取一次,合并下层水相,用2.5 mol/L NaOH溶液调节pH至5.2,待净化。2. 净化活化/平衡:依次向P-SCX(60mg/3mL)中加入3 mL甲醇、3 mL水和3 mL 30 mmol/L盐酸溶液,流出液弃去;上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去;淋洗:依次用3 mL水、3 mL甲醇淋洗,淋洗液弃去,并将小柱抽干;洗脱:用2×2 mL 5% 氨化甲醇洗脱,收集洗脱液,40℃下氮气吹干;3. 检测50% 甲醇溶解残渣,涡动振荡1 min,过0.22μm滤膜,装入进样小瓶,进样10μL分析。►►►实验仪器Chromai Leaps 超高效液相色谱系统►►►色谱条件仪器:Chromai Leaps高效液相色谱仪色谱柱C18,5μm,4.6mm×250mm柱温30℃流动相0.01 M磷酸缓冲液:甲醇=65:35流速1.0mL/min检测波长244nm进样体积10μL►►►测定谱图图1 盐酸克伦特罗色谱图►►►实验结论实验结果表明:采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统,进行动物组织中瘦肉精的含量测定,能完全满足方法要求,测试结果准确、可靠。DDD 实验方法 色谱法测定动物组织中瘦肉精的含量 收录于合集#Chromai解决方案 31个 扫码关注获取更多 瘦肉精,盐酸克伦特罗是一种动物用药,将瘦肉精添加于饲料中,可以增加动物的瘦肉量、减少饲料使用、使肉品提早上市、降低成本。之前,国内某火腿肠的"瘦肉精"事件,令国人对食品安全问题颇为关注。因此,对动物肉类或内脏中盐酸克伦特罗的进行监督检测显得十分必要。 针对当前状况,科诺美应用实验室优化了肉类样品中瘦肉精的前处理方法,用水提取肉品中盐酸克伦特罗,用固相萃取法对肉类样品提取液进行净化和浓缩,可以有效去除干扰,该方法操作简便,灵敏度高,适于在日常检测工作中推广使用。残留检测的应用,作为食品安全的重要课题之一,越来越广泛地用于不同类型兽药、农药及毒素类有毒有害物质的检测分析。 实验结果表明:采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统对动物组织中的瘦肉精进行含量测定,方法简单,结果准确,能完全满足中华人民共和国国家标准要求。 1.提取 将5g动物组织、115 mL乙酸乙酯、3mL10%碳酸钠溶液置于50 mL离心管中,10000 rpm均质2min。 6000 rpm下离心2 min, 将上清液转至另一离心管中。用15 mL乙酸乙酯重复提取一次,合并提取液。向乙酸乙酯提取液中加入5 mL 0.1 mol/L的盐酸溶液, 涡动1 min, 然后再6000 rpm下离心1min, 收集下层水相。重复萃取一次,合并下层水相,用2.5 mol/L NaOH溶液调节pH至5.2, 待净化。 2.净化 活化/平衡:依次向P-SCX (60mg/3mL) 中加入3mL甲醇、3mL水和3 mL 30 mmol/L盐酸溶液,流出液弃去; 上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去; 淋洗:依次用3mL水、3mL甲醇淋洗,淋洗液弃去,并将小柱抽干; 洗脱:用2×2mL5%氨化甲醇洗脱,收集洗脱液,40℃下氮气吹干; 50%甲醇溶解残渣,涡动振荡1 min,过0.22pm滤膜,装入进样小瓶,进样10pL分析。 DDD 实验仪器 Chromai Leaps 超高效液相色谱系统 DDD 色谱条件 仪器: Chromai Leaps高效液相色谱仪 C18,5um,4.6mmx250 色谱柱 C18,5um,4.6mmx250 mm 柱温 30℃ 流动相 0.01M磷酸缓冲液:甲 醇=65:35 流速 1.0mL/min 检测波长 244nm 进样体积 10pL DDD 测定谱图 图1 盐酸克伦特罗色谱图 DDD 实验结论 实验结果表明:采用Chromai Leaps 超高效液相色谱系统,进行动物组织中瘦肉精的含量测定,能完全满足方法要求,测试结果准确、可靠。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
科诺美(北京)科技有限公司为您提供《色谱法测定动物组织中瘦肉精的含量》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《色谱法测定动物组织中瘦肉精的含量》用到的仪器有科诺美 Leaps 超高效液相色谱系统。
