猪肉中瘦肉精检测方案
检测样品
畜禽肉及副产品
检测项目
兽药残留
关联设备
共0种
下载方案
依据《GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》,试样中的β-激动剂经过酶解,用高氯酸调节pH值,沉淀蛋白后离心,上清液用氢氧化钠调节pH后用异丙醇-乙酸乙酯提取,用Fotector-06C/阳离子交换柱净化,采用液相色谱-串联质谱法进行测定,内标法定量,定量结果在7.83 ng/g ~10.57 ng/g之间(加标为8 ng/g),RSD在3.0~6.0%之间,符合标准要求的两次对的实验结果的绝对差值不得超过算术平均值的30%。
睿科集团股份有限公司为您提供《猪肉中瘦肉精检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肉中瘦肉精检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
