清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法清剂化学品杂质来源主要由以下几种方式引入:一是原料带入 。即需要净化的原料本身的杂质;二是外界引入。由于高纯电子级酸多具 有强腐蚀性 ,在实验和存贮过程中接触的器皿如不锈钢设备 、管道 、泵阀 、螺丝等,塑料设备和包装存贮材料 (往往含有增塑剂增强剂 ) ,在长期使用过程中可能存在被腐蚀的问题,有如 Ca、M g、Fe、 Zn、C r、N i等微量离子溶出现象,因此要求必须采 用具备很强的抗腐蚀性和耐磨蚀性,杂质溶出率极低的设备材料。另外,净化过程中使用的各种 辅助试剂 、水、气体等也会引入微量杂质。( PVD F) 、特富龙 ( Teflon ) 、PFA 等材料 。选用何种材质,须针对研发产品化学特性、工艺过程特点进行相应的耐腐蚀、耐磨蚀试验,才能最终选定设备与存贮材料,特别强调低溶出率指标。经过多次市场调研发现了一款对清洗剂中液体颗粒管控的仪器,普洛帝PMT--2清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。 清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法 清剂化学品杂质来源主要由以下几种方式引入:一是原料带 入。即需要净化的原料本身的杂质;二是外界引入。由于高纯电子 级酸多具有强腐蚀性,在实验和存贮过程中接触的器皿如不锈钢设 备、管道、泵阀、螺丝等,塑料设备和包装存贮材料(往往含有增 塑剂增强剂),在长期使用过程中可能存在被腐蚀的问题,有如Ca、M g、Fe、、 Zn、Cr、Ni等微量离子溶出现象,因此要求必须采用具 备很强的抗腐蚀性和耐磨蚀性,杂质溶出率极低的设备材料。另外,净化过程中使用的各种辅助试剂、水、气体等也会引入微量杂质。( PVD F)、特富龙(Teflon)、PFA等材料。选用何种材质,须针对研 发产品化学特性、工艺过程特点进行相应的耐腐蚀、耐磨蚀试验,才 能最终选定设备与存贮材料,特别强调低溶出率指标。 经过多次市场调研发现了一款对清洗剂中液体颗粒管控的仪 器,普洛帝 PMT--2清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测 和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领 域的重要产品。
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《液体颗粒计数器对清洗剂污染颗粒管控典型应用》,该方案主要用于传感器中液体颗粒计数器对清洗剂污染颗粒管控典型应用检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器对清洗剂污染颗粒管控典型应用》用到的仪器有普洛帝PMT-2清洗剂液体颗粒计数器、GB8368不溶性微粒仪 0903不溶性微粒检查法、有机溶剂液体颗粒计数器、1000通道、五级权限管控不溶性微粒检查仪、普洛帝puluody 电子级净化瓶 PS8011电子半导体行业PFA洁净瓶150ml、医药行业用取样瓶、洁净瓶 、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
