当前位置: 传感器 > 方案详情
半导体清洗液浓度在线监测丨ATAGO爱拓在线浓度计CM-800α
检测样品 传感器
检测项目 清洗液浓度检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
如何控制清洗剂的浓度?使用 ATAGO(爱拓)在线折光仪,直接安装在罐体或管道当中,实时连续监测清洗液浓度,帮助实时监控质量。 ​
‍‍‍‍‍‍清洗工艺是贯穿整个半导体制造的重要环节,是影响半导体器件性能以及良率的重要因素之一。在芯片制造过程中,任何的沾污都可能影响半导体器件的性能,甚至引起失效。因此,几乎在芯片制造的每一道工序前后,都需要进行清洗工艺,去除表面的污染物,保证晶圆表面的洁净度,尤其在抛光、刻蚀等工艺后,晶圆表面会附着一些颗粒、金属、有机物、自然氧化层等杂质。清洗剂的浓度与清洗效果有很大的关系,一般随着浓度的增加,去污能力也相应的增强,但达到一定浓度后,去污能力不再明显提高。一般浓度控制在3%-5%为宜。‍‍如何控制清洗剂的浓度?使用 ATAGO(爱拓)在线折光仪,直接安装在罐体或管道当中,实时连续监测清洗液浓度,帮助实时监控质量。在线浓度计是通过折光法原理,实时测得溶液的折射率,自动换算成溶液浓度(白利度Brix)显示,实时了解溶液的浓度变化,不间断检测,免去人工检测误差,更可设定上下限报警,超过或低于范围自动发出警报,检测数据可传输电脑,助力数据分析,使用在线浓度计实时测量液体浓度,大幅度提高了生产效率及产品一致性。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
关闭
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《半导体清洗液浓度在线监测丨ATAGO爱拓在线浓度计CM-800α》,该方案主要用于传感器中清洗液浓度检测检测,参考标准《暂无》,《半导体清洗液浓度在线监测丨ATAGO爱拓在线浓度计CM-800α》用到的仪器有ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α。
我要纠错
推荐专场
相关方案
