漆膜涂料遮盖力测定方法反射率测定仪:原理:由探头、主体、标准板(黑白各一块)、工作陶瓷板(黑白各两块)等组成。 探头采用0°照射,漫反射接收的原理。当试样的反射光作用于硒光电池表面产生电讯号输入到直流放大器进行放大,并予以读数显示,本方法是将试样涂布在无色通明聚酯薄膜上,或者涂布于底色黑白各半的遮盖力纸上,用反射率测定仪测定涂膜在黑自底面上的反射率,其在黒色和白色底面上的反射事之比即为对比率,即其相应的遮盖率。试样:根据产品标准规定的黏度(如黏度稠无法涂刷,则将试样调至涂刷的黏度,但稀释剂用量在计算遮盖力时应扣除),在感量为001 克天平上称出盛有油的杯子和漆剧的总重量用漆刷将油漆均匀地涂刷于璃黑白格板上,放在暗箱内离砂璃片 15~20 厘米有黑白格的一端与平面斜成30 ~45 在1支2支灯下进观察都刚不见黑白格为终点。然后将盛有余漆的杯子和漆刷称重,求出黑白格板上油漆重量。涂刷时应快速均匀,不应将油漆刷在板的边缘上。测定方法:把探头与电控箱连接,同时接上电源,开机预热10-15分钟。此时应把探头放在黑色标准板上为佳。校零:把探头放在白色标准板上,调整主机上的校零旋钮,使主机数字显示为000.0,允许变动±0.1.校正标准值:把探头放在白色标准板上,调整主机的校标旋钮,使主机显示的数值与白色标准板的标定一致。允许变动±0.1反复调整一次(校零、校标)。测量RB值:把探头移至放有试样的黑色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为RB值。测量RW值:把探头移至放有试样的白色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为RW值。计算求得对比率 对比率(遮盖率)= RB/RW ×a
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《漆膜涂料遮盖力测定方法反射率测定仪》,该方案主要用于涂料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《漆膜涂料遮盖力测定方法反射率测定仪》用到的仪器有反射率测定仪遮盖力测定仪C84-III。
