油漆涂层拉开法附着力试验方法全自动附着力测试仪:原理:拉开法所测得的附着力是指在规定的速度下,在试板的粘合面上施加垂直、匀速、递加的拉力,一直达到破坏涂层间或与底材间的附着力所需的拉力,常规用专门的涂层拉力测试机进行测定,拉力通常以psi(磅/平方英寸)或kg/mm²表示。测试方法:1、准备工作⑴按技术要求选择测试点数,通常为5点;⑵检查涂层是否已完全固化;⑶用细砂皮轻轻打磨涂层表面试验点,去除表面的灰尘及其它吸附物,再用干净的布去除表面的灰尘;如果表面有油污等杂志,可用酒精等擦拭,一般不允许用强腐蚀性的稀料擦拭,再用砂皮打磨;⑷以同样的方法处理试柱表面,要求试柱表面的金属全部裸露,以便于与涂层进行完全、彻底的粘接。注意:A.测试点的选区区域应保证漆膜厚度符合规定的要求;B.附着力测试尽量在底漆或中层漆完工后进行。2、测试阶段⑴把专用的粘合剂按标准比例行混合,通常比例为1:1,并应搅拌完全;⑵把粘合剂均匀地涂抹在已经准备好的试柱表面,要求尽量地薄;⑶把涂好粘合剂的试柱用力压在已经准备好的试件表面,使试柱完全与涂层表面接触,而且中间的粘合剂应尽量地薄;⑷最后用磁铁固定器把试柱固定在测试点上,不允许试柱发生移位。注意:从粘合剂的混合到试柱粘贴的完成要求在1~3分钟内完成。3、测试阶段在正常情况下,要求测试时间与粘合时间的间隔为48小时后,方可进行以下步骤的工作:⑴用边缘切割器套在试柱上,垂直轻轻用力来回旋转,使试柱边缘的粘合剂、油漆与试柱边缘底下的涂层断开;⑵把圆形垫圈套在试柱上,要求测试基面平整;⑶检查拉力器归零,把旋转器旋转到最顶端,再把拉力器垂直固定在试柱上,将试柱套入拉力器夹具中,并调至对中,使试柱横截面受力均匀,并匀速旋转旋转器,直到把试柱拉起;⑷读出试柱拉起时的拉力器读数(负荷值)。4、测试结果的判定⑴在测试时,涂层与底材、复合涂层界面的破坏,记为A;涂层自身的破坏,记为B;粘合剂自身的破坏或被测涂层面漆的部分被拉坏,记为C,均为有效的测试结果,符合附着力测试的试验要求;⑵当粘合剂与未涂漆的试柱脱开或与被测涂层的面漆完全脱开,可判定为无效的测试结果,记为D;⑶如果出现两种或两种以上的破坏情况时,破坏面积大于70%时,为有效的测定结果,记为E;⑷无气喷涂涂装表面拉力应达到500psi(3.5N/mm²);大面积滚、刷涂涂装表面拉力应达到350psi(2.45N/mm²);小面积滚、刷涂涂装表面拉力应达到300psi(2.1N/mm²)。注:在正常的情况下,试验的测试结果与涂层的性能、底材的类型、表面的处理方法、涂装工艺、环境温度和湿度及被测试涂层的干燥程度等因素有关,所以进行测试时,应对有关技术参数进行记录。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《 油漆涂层拉开法附着力试验方法全自动附着力测试仪》,该方案主要用于涂料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《 油漆涂层拉开法附着力试验方法全自动附着力测试仪》用到的仪器有全自动附着力测试仪TC-A。
