检测样品 护理类化妆品
检测项目 有毒有害物质
涡旋振荡器在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的作用(根据中华人民共和国国家标准GB/T 40639-2021)一、原理三氯乙酸是一种有机化合物,有刺激性气味,易潮解,溶于水、乙醇、乙醚。主要用于有机合成和制备医药、也可用作化学试剂,杀虫剂。接触过多,对人体会产生强烈的致敏性和造成腐蚀。本实验通过样品在酸性条件下用甲基叔丁基醚萃取,萃取液经氮气吹干后,用硫酸乙醇溶液衍生,使样品中的三氯乙酸形成三氯乙酸乙酯,用正己烷萃取,注入气相色谱-质谱联用仪分析,外标法定量。二、使用仪器1. 水2. 乙醇3. 正己烷4. 甲基叔丁基醚5. 硫酸6. 氯化钠,使用前置于450℃马弗炉烘烤2~3h,存放于干燥器内7. 无水硫酸钠,使用前置于450℃马弗炉烘烤2~3h,存放于干燥器内8. 三氯乙酸标准品,纯度不小于99%,CAS号76-03-99. 三氯乙酸标准储备液,1.0mg/mol:准确称取三氯乙酸标准品0.1g于100ml容量瓶中,用乙醇溶解并稀释至刻度。10. 三氯乙酸标准工作溶液:将三氯乙酸标准储备液用乙醇稀释成以一系列质量浓度为0.50ug/ml、1.0ug/ml、2.0ug/ml、5.0ug/ml、10.0ug/ml的标准工作溶液,现用现配。11. 有机相滤膜:孔径0.22um三、使用仪器1. 气相色谱-质谱联用仪,配电子轰击电离源(EI)2. 分析天平,感量为0.001g和0.0001g3. 涡旋振荡4. 氮吹仪5. 离心机,转速≥8000r/min6. 水浴锅四、分析步骤1. 提取称取1g样品于15ml离心管中,加入2ml水,0.5ml硫酸,摇匀,再加入约1g氯化钠,摇匀。加入3ml甲基叔丁基醚(移液器移取),用WIGGENS Vortex 3000 Elite涡旋振荡器涡旋振荡1min,用WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机以8000r/min离心2min,吸取上层清液,重复提取一次,合并有机相。在40℃下氮气吹干,加入2ml乙醇溶解,待衍生。2. 衍生(1) 样品衍生在提取液中加入约1g无水硫酸钠,0.7ml硫酸摇匀,置于70℃水浴锅中衍生1h。冷却至室温后加入5ml水,5ml正己烷,涡旋振荡1min,以8000r/min离心2min,取上清液,加1g无水硫酸钠干燥,经微孔滤膜过滤后进气相色谱-质谱联用仪分析。(2) 标准系列工作溶液衍生吸取标准系列工作溶液各2ml,分别置于不同的15ml离心管中,相当于含有三氯乙酸1.0ug、2.0ug、4.0ug、10.0ug、20.0ug,接下来按(1)步骤进行衍生操作。3. 测定条件(1) 气相色谱分离条件a. 色谱柱:固定相为含有5%苯基的甲基聚硅氧烷石英毛细管柱,30mX0.25mm(膜厚0.25um),或性能相当者;b. 进样口温度:210℃;c. 柱温:程序升温,40℃保持2min,以5℃/min升至70℃,以20℃/min升至280℃,保持3min;d. 载气:高纯氦(纯度>99.999%),流速1.0ml/mine. 进样方式:分流进样,分流比5:1f. 进样量:1.0ul(2) 质谱测定条件a. 电离方式:电子轰击电离源(EI)b. 电离能量:70eVc. 传输线温度:280℃d. 离子源温度:230℃e. 监测方式:选择离子监测模式(SIM)f. 选择监测离子:定量离子117,定性离子119、82、894. 测定 五、结果计算 六、注意事项1. 三氯乙酸标准储备液在-18℃下保存,贮存期6个月2. 急救措施:皮肤接触 脱去污染衣着,立即用水冲洗至少15min,若灼伤,立即就医 眼睛接触 立即提起眼睑,流动清水或生理盐水冲洗至少15min,就医 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通常 食入 误服者立即漱口,饮牛奶或蛋清,就医3. 防护措施:实验时应按要求佩戴防毒口罩、护目镜、穿工作服、橡皮手套 涡旋振荡器在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的 作用 (根据中华人民共和国国家标准 GB/T 40639-2021) 一、原理 三氯乙酸是一种有机化合物,有刺激性气味,易潮解,溶于水、乙醇、乙醚。主要用于有机 合成和制备医药、也可用作化学试剂,杀虫剂。接触过多,对人体会产生强烈的致敏性和造 成腐蚀。 本实验通过样品在酸性条件下用甲基叔丁基醚萃取,萃取液经氮气吹干后,用硫酸乙醇溶液 衍生,使样品中的三氯乙酸形成三氯乙酸乙酯,用正己烷萃取,注入气相色谱-质谱联用仪 分析,外标法定量。 二、使用仪器 1.水 2.乙醇 3.正己烷 4.甲基叔丁基醚 5.硫酸 6.氯化钠,使用前置于450℃马弗炉烘烤2~3h,存放于干燥器内 7.无水硫酸钠,使用前置于450℃马弗炉烘烤2~3h,存放于干燥器内 8.三氯乙酸标准品,纯度不小于99%,CAS号76-03-9 9.三氯乙酸标准储备液, 1.0mg/mol: 准确称取三氯乙酸标准品 0.1g 于100ml容量瓶中,用乙醇溶解并稀释至刻度。 10.三氯乙酸标准工作溶液:将三氯乙酸标准储备液用乙醇稀释成以一系列质量浓度为 0.50ug/ml、1.0ug/ml、2.0ug/ml、5.0ug/ml、10.0ug/ml的标准工作溶液,现用现配。11.有机相滤膜:孔径0.22um 三、使用仪器 1.气相色谱-质谱联用仪,配电子轰击电离源(EI) 2.分析天平,感量为 0.001g 和0.0001g 3.涡旋振荡器 4.氮吹仪 5.离心机,转速≥8000r/min 6.水浴锅 四、分析步骤 1.提取 称取 1g样品于15ml离心管中,加入2ml水, 0.5ml硫酸,摇匀,再加入约1g氯化钠,摇匀。加入3ml甲基叔丁基醚(移液器移取), 用 WIGGENS Vortex 3000 Elite 涡旋振 荡器涡旋振荡1min,用WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机以 8000r/min 离心2min,吸取上层清液,重复提取一次,合并有机相。在40℃下氮气吹干,加入2ml乙醇溶解,待 谷生。 2.衍生 (1)样品衍生 在提取液中加入约1g无水硫酸钠,0.7ml硫酸摇匀,置于70℃水浴锅中衍生1h。冷却至 室温后加入5ml水,5ml正己烷,涡旋振荡 1min, 以8000r/min 离心 2min, 取上清液,加1g无水硫酸钠干燥,经微孔滤膜过滤后进气相色谱-质谱联用仪分析。 (2)标准系列工作溶液衍生 吸取标准系列工作溶液各2ml,分别置于不同的15ml离心管中,相当于含有三氯乙酸1.0ug、2.0ug、4.0ug、10.0ug、20.0ug,接下来按(1)步骤进行衍生操作。 3.测定条件 (1)气相色谱分离条件 a . 色谱柱:固定相为含有5%苯基的甲基聚硅氧烷石英毛细管柱, 30mX0.25mm (膜厚 0.25um),或性能相当者; b. 进样口温度:210℃; c. 柱温:程序升温,40℃保持 2min, 以5℃/min 升至70℃, 以 20℃/min 升至280℃,保持3min; d. 载气:高纯氨(纯度>99.999%), 流速1.0ml/min e. 进样方式:分流进样,分流比 5:1 f.进样量::1.0ul (2)质谱测定条件 a. 电离方式:电子轰击电离源(El) b. 电离能量: 70eV c. 传输线温度:280℃ d. 离子源温度:230℃ e. 监测方式:选择离子监测模式 (SIM) f.选择监测离子:定量离子117,定性离子119、82、89 4.测定 表 1定 性时相对离 子丰 度的最大允许偏差 相对离子丰度 允许的相对偏差 ≥50% ±10% >20%且≤50% ±15% >10%且≤20% ±20% ≤10% ±50% 五、结果计算 试样中 三 氯乙酸的含 量 按 公式 (D计算 : 式中: X ——样品中 三 氯乙酸的含 量 ,单 位 为毫 克 每千 克(mg /kg ); m '——从标准曲线查得样品中 三 氯乙酸 的 质量,单 位 为微克 (p g ); 772一 ——样品质量 ,单 位 为克(g ): f——稀释倍数 。 计算结果 应 扣除 空白 值,计算结果保留 三位 有效数 字。 六、注意事项 1.三氯乙酸标准储备液在-18℃下保存,贮存期6个月 2.急救措施:皮肤接触脱去污染衣着,立即用水冲洗至少 15min, 若灼伤,立即就医 眼睛接触立即提起眼睑,流动清水或生理盐水冲洗至少 15min, 就医 吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通常 食入误服者立即漱口,饮牛奶或蛋清,就医 3.防护措施:实验时应按要求佩戴防毒口罩、护目镜、穿工作服、橡皮手套
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《涡旋振荡器在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的作用》,该方案主要用于护理类化妆品中有毒有害物质检测,参考标准《暂无》,《涡旋振荡器在化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定实验中的作用》用到的仪器有WIGGENS Vortex 3000 Elite涡旋振荡器、WIGGENS WOV-65真空干燥箱、WIGGENS WS198 细胞复苏仪( 复融槽/大容量恒温振荡水浴)、WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机、WIGGENS WB-504C 冷冻真空离心浓缩仪、SOCOREX Stepper 416连续注射移液器、SOCOREX Digital 525 有机型瓶口分液器。
