检测样品 护理类化妆品
检测项目 有毒有害物质
离心机在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用(根据中华人民共和国国家标准GB/T29672-2013)一、原理丙烯腈是一种无色的刺激性气味液体,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温易引起燃烧,并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。试样经溶剂提取,离心过滤后,经固相萃取净化,用气相色谱-质谱法测定,外标法定量。二、使用试剂1. 甲醇2. 四氢呋喃3. 丙烯腈标准物质4. 无水硫酸钠:经650℃灼烧4h后置于干燥器中5. 丙烯腈标准储备溶液:准确称取适量丙烯腈标准物质(精确至0.0001g),以甲醇配制成浓度为1000ug/ml的标准储备溶液,于4℃避光保存,可使用三个月。6. 10%甲醇水溶液:准确量取10ml甲醇和90ml水,混匀后备用。7. 20%甲醇水溶液:准确量取20ml甲醇和80ml水,混匀后备用。8. 80%甲醇水溶液:准确量取80ml甲醇和20ml水,混匀后备用。三、使用仪器1. 气相色谱-质谱仪:配有电子轰击电离离子源2. 分析天平3. 离心机:转速不低于5000r/min4. 超声波水浴5. 固相萃取装置6. 氮吹仪7. 旋转蒸发仪8. 鸡心瓶:50ml9. 具塞锥形瓶:50ml10. 具塞塑料离心管:50ml11. 微孔滤膜:0.45um,有机相12. 固相萃取柱四、分析步骤1.样品处理 (1)提取A.膏霜、水剂、散粉、香波类样品称取0.5g(精确至0.001g)试样于50ml具塞锥形瓶中,加入20ml甲醇,超声提取20min,将上述提取液转移至离心管中用WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机不低于5000r/min离心15min,取上清液,用Chemtron STRIKE 185 旋转蒸发仪 浓缩至近干,再以2x1ml 10%甲醇水溶液冲洗鸡心瓶,合并冲洗液作为待净化液。B.唇膏类样品称取0.5g(精确至0.001g)试样于50ml具塞锥形瓶中,加入20ml甲醇和0.5ml四氢呋喃,超声提取20min,将上述提取液移入离心管中以不低于5000r/min离心15min,取上清液,用旋转蒸发仪浓缩至近干,再以2x1ml 10%甲醇水溶液冲洗鸡心瓶,合并冲洗液作为带净化液。(2) 净化将提取的待净化液转移到WIGGENS SES635索氏多联抽提装置中,用1ml 20%甲醇水溶液淋洗,抽至近干后,用3ml 80%甲醇水溶液洗脱。收集洗脱液,加入无水硫酸钠脱水,氮气吹干至1ml,过微孔滤膜,滤液作为待测样液。2. 测定条件气相色谱-质谱测定的参考条件:(1) 色谱柱:HP-INNOWax石英毛细管柱,60mX0.25mmX0.5um,或相当者(2) 载气:氦气,纯度≥99.999%;流速1.2ml/min(3) 程序升温:60℃保持3min,以4℃/min升温至100℃,保持2min,再以20℃/min升温至220℃(4) 传输线温度:250℃(5) 进样口温度:200℃(6) 进样方式:分流进样,10:1(7) 进样量:2uL(8) 电离方式:电子轰击电离(9) 电力能量:70eV(10) 扫描方式:选择离子扫描,特征选择离子及丰度比3. 标准曲线的绘制用甲醇将丙烯腈标准储备溶液逐级稀释得到浓度为0.2ug/ml、0.4ug/ml、1.0ug/ml、2.0ug/ml、4.0ug/ml的标准工作溶液,按2的测定条件浓度由低到高金样测定。五、计算结果六、检出限和定量限丙烯腈的检出限 0.2mg/kg,定量限 0.4mg/kg离心机在化妆品中丙烯腈的测定气相色谱-质谱法中的作用 (根据中华人民共和国国家标准 GB/T29672-2013) 一、原理 丙烯腈是一种无色的刺激性气味液体,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温易引起燃烧,并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高 温下,能发生聚合放热,使容器破裂。 试样经溶剂提取,离心过滤后,经固相萃取净化,用气相色谱-质谱法测定,外标法定量。 二、使用试剂 1.甲醇 2.四氢呋喃 3.丙烯腈标准物质 4.无水硫酸钠:经650℃灼烧4h后置于干燥器中 5.丙烯腈标准储备溶液:准确称取适量丙烯腈标准物质(精确至0.0001g),以甲醇配制 成浓度为 1000ug/ml的标准储备溶液,于4℃避光保存,可使用三个月。 6.110%甲醇水溶液:准确量取10ml 甲醇和 90ml 水,混匀后备用。 7.20%甲醇水溶液:准确量取20ml 甲醇和 80ml水,混匀后备用。 8.80%甲醇水溶液:准确量取80ml 甲醇和20ml水,混匀后备用。 三、使用仪器 1.气相色谱-质谱仪:配有电子轰击电离离子源 2.分析天平 3.离心机:转速不低于 5000r/min 4.超声波水浴 5.固相萃取装置 6.氮吹仪 7.旋转蒸发仪 8. 鸡心瓶: 50ml 9.具塞锥形瓶:50ml 10.具塞塑料离心管:50ml 11.微孔滤膜: 0.45um,有机相 12.固相萃取柱 四、分析步骤 1.样品处理 (1)提取 A.膏霜、水剂、散粉、香波类样品 称取 0.5g(精确至0.001g)试样于50ml具塞锥形瓶中,加入20ml甲醇,超声提取 20min,将上述提取液转移至离心管中用 WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机不低于 5000r/min 离心 15min,取上清液,用 Chemtron STRIKE 185旋转蒸发仪浓缩至近干,再以 2x1ml 10%甲醇水溶液冲洗鸡心瓶,合并冲洗液作为待净化液。 B.唇膏类样品 称取0.5g(精确至0.001g)试样于50ml具塞锥形瓶中,加入20ml 甲醇和 0.5ml四氢味 喃,超声提取 20min, 将上述提取液移入离心管中以不低于 5000r/min 离心 15min, 取上 清液,用旋转蒸发仪浓缩至近干,再以 2x1ml 10%甲醇水溶液冲洗鸡心瓶,合并冲洗液作 为带净化液。 (2)净化 将提取的待净化液转移到 WIGGENS SES635 索氏多联抽提装置中,用1ml 20%甲醇水溶 液淋洗,抽至近干后,用3ml 80%甲醇水溶液洗脱。收集洗脱液,加入无水硫酸钠脱水,氮气吹干至1ml,过微孔滤膜,滤液作为待测样液。 2.测定条件 气相色谱-质谱测定的参考条件: (1)色谱柱: HP-INNOWax石英毛细管柱,60mX0.25mmX0.5um, 或相当者 (2)载气:氦气,纯度≥99.999%;流速1.2ml/min (3)程序升温:60℃保持 3min, 以 4℃/min 升温至100℃,保持2min, 再以20℃/min 升温至220℃ (4)传输线温度:250℃ (5)进样口温度:200℃ (6)进样方式:分流进样,10:1 (7)进样量:2uL (8)电离方式:电子轰击电离 (9)电力能量: 70eV (10)扫描方式:选择离子扫描,特征选择离子及丰度比 3.标准曲线的绘制 用甲醇将丙烯腈标准储备溶液逐级稀释得到浓度为 0.2ug/ml、0.4ug/ml、1.0ug/ml、2.0ug/ml、4.0ug/ml的标准工作溶液,按2的测定条件浓度由低到高金样测定。 五、计算结果 结果按式(1)计算 ,计算结果保留两位小数,计算结果应扣除 空 白值: 式中: w ——试样中丙烯腈的含量,单位为毫克每千克(mg /kg ); c ——从标准 工 作曲线上查出的样液中丙烯腈的浓度,单位为微克每毫升(rg /mL ); v ——样液最终定容体积,单 位 为毫升 (mL ); m ——试样的质量,单位为克(g)。 六、检出限和定量限 丙烯腈的检出限 0.2mg/kg,定量限 0.4mg/kg
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《离心机在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用》,该方案主要用于护理类化妆品中有毒有害物质检测,参考标准《暂无》,《离心机在化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法中的作用》用到的仪器有WIGGENS BIOCEN 22R微量台式离心机、WHEATON Dounce型 组织研磨器、WIGGENS DPM24 数字式脉冲高速涡旋振荡器、WIGGENS WB-504C 冷冻真空离心浓缩仪、WIGGENS SES635索氏多联抽提装置、SOCOREX Stepper 416连续注射移液器、WIGGENS UA03超声波清洗器。
