漆膜粉化率测定仪测试漆膜老化程度方法:试验条件:温度: 工作室空气温度45℃士2℃。相对湿度: 65%~75%。降雨周期: 每小时降雨12分钟对特殊用途漆,可根据使用环境和要求,选择试验条件。实验步骤:根据产品标准规定,选用底材和配套底漆按GB/T1765《耐湿热、耐盐多、耐候性(人工加速)的漆膜制备法》制各试板每个品种测试两块试板,试板测试前,需记录原始状态@把试板放进试板央具架,插到气候箱转鼓上,按人工气候箱的操作规程开动机器,接试验条件进行试验。4开始每隔48小时停机检查一一次试板,192小时后每隔96小时检查一次,每次检查后试板上、下位置互换6终止指标应根据各种漆膜老化破坏的程度及具体要求而定。一般当漆膜破坏情况达到GB/T1766《漆膜老化过验评定法》综合评级的“差级”中的任何一项时,即可停止试验。试板的检查和评级取下试板,用毛巾擦背面的水珠,正面朝上置于试验台上晾干,然后立即按GB/T1766《漆膜老化试验评级法》检评定等级。查、自然气候老化试验涂的自然气候老化试验,可以按国家标准GB/T9276-96《涂层自然气候曝秀试验方法》中的方法进行。该标准规定了涂层自然气候曝露试验方法的曝露场地、曝露架、试验样板及试验步骤。该标准适用于开放式自然气候曝露试验,用于评价涂层在室外自然条件下曝露时的耐候性。耐候性是法层在自然气候诸因索作用下的耐久性。自然气候曝露是涂层置于自然环境中经受各种气候因素综合作用,观测其性随时间而变化的试验。开放式曝露是样板置于通风的大气中,上不加罩盖,下不放付势,充分经受大气因素作用的一种曝露形式曝露试验场:曝露试验场也选择在能代表各种气候类型最严酷的地区成在受试产品实际使用环境条件下建立曝露场地应平遏、空旷、不积水,草高不应超过0.3m.曝露场附近应无工厂烟囱和能散发大量腐蚀性化学气体的设施,免局部产生污染的影响。0工业气候曝露场应设在工厂区内。盐要气候曝露场应建立在海边或海岛上。6曝秀试验场内要设量气象观测仪器,位子国家气象站邻近的曝晒场,可11t接利用该站的观测资料。气象资料主要包括:气温、湿曝露试验场内要设量气象观测仪器,位子国家气象站邻近的曝晒场,可111t接利用该站的观测资料。气象资料主要包括:气温、湿度、日照时数、太阳额射量、降雨量、风速、风向等。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《漆膜粉化率测定仪测试漆膜老化程度方法》,该方案主要用于耐火耐腐材料中测试漆膜老化程度检测,参考标准《暂无》,《漆膜粉化率测定仪测试漆膜老化程度方法》用到的仪器有漆膜圆锥弯曲试验仪QTZ。
