当前位置: 耐火耐腐材料 > 方案详情
铝塑复合板涂层耐溶剂测试方法
检测样品 耐火耐腐材料
检测项目 铝塑复合板涂层耐溶剂测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
用于测定铝塑复合板及类似底材上涂层的耐溶剂性,在规定的溶剂和条件下擦洗涂层后,目测擦洗处是否有显露底材现象。
铝塑复合板涂层耐溶剂测试方法:试验环境:试样应在23℃~+2℃,相对湿度为50%~+10%下至少放置24h,除特殊规定外,试验应在该条件下进行。试样的制备在三张板上切取试样,试样的尺寸及数量,切取时距板边距离不得少于50mm。涂层柔韧性是把涂层铝板绕自身裹卷进行180°弯曲,借助低倍放大镜(5至10倍),检查涂层有无出现开裂或脱落等破坏现象,当弯曲后涂层不再出现破坏时结束。将涂层板从试样上揭下(不得对涂层有损伤),以此作为试验试样。试样绕自身弯曲,留出距边13~20mm的距离便于夹持。涂层朝外,弯曲90用带有光滑的钳口套的虎夹紧成180称为OT。用放大镜检查涂层有无开裂或脱落,如有,再继续紧贴试样并绕试样自身弯曲180°称为1T。测试方法:接通电源,打开电源开关,按标准要求设定涂擦次数,按动置数开关,使计数显示设定值,然后按动启动开关,仪器将开始工作,(若打开电源后,有数值显示,请按复位开关)计数显示开始工作,到设定值时,仪器自动停止工作,若需要中途停机,按动暂停开关即停。按动复位开关将刷子臂连同部件卸下,取出试样,目测擦洗处是否有显露内层(即是否有露底)现象以三块试样中性能差着为试验结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《铝塑复合板涂层耐溶剂测试方法》,该方案主要用于耐火耐腐材料中铝塑复合板涂层耐溶剂测试检测,参考标准《暂无》,《铝塑复合板涂层耐溶剂测试方法》用到的仪器有混凝土砂浆含气量测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
