摘要:本文应用北京吉天仪器有限公司的 DMA-500 直接进样测汞仪测定乳制品中汞的含量。实验结果表明:以进样量 0.10g 计算,方法检出限为 0.023μg/kg,样品加标回收率 92.0%~108.7%。对仪器进行方法学考察,仪器重复性 RSD 为 0.4%,检出限 DL 为 0.0023ng,不同测量范围标准曲线线性关系:低浓度(0ng~40ng),r=0.9999;高浓度(40ng~200ng),r=0.9992;质控样品平行测量结果均在合格范围内,RSD 为 1.7%。直接进样测汞法测定乳制品中汞含量,免消解,分析效率高,结果准确可靠。 1、前言 随着人们生活质量的提高及对自身健康的重视,对乳及乳制品的需求逐渐增加,对其质量要求也逐渐提升。乳制品生产过程中质量安全隐患较多,以婴幼儿配方乳粉为例,其生产工艺为 :原料乳—净乳—杀菌—喷雾干燥—标准化配料(干法)—包装—储存流通,每个环节都可能引入污染物,其中饮用水,配料、饲料添加剂,环境和包装材料为乳制品中汞的主要污染源。汞及其化合物在环境中广泛存在,汞可以在生物体内积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收,汞会严重危害中枢神经系统、呼吸系统及肾脏系统,尤其是危害胎儿和婴幼儿的发育,乳及乳制品的质量安全监测尤为重要。目前, 《GB 5009.17-2021 食品中总汞及有机汞的测定》中乳制品中汞的主要测试方法有原子荧光法、直接进样测汞法、电感耦合等离子体质谱法和冷原子吸收法,其中原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法和冷原子吸收法均需对样品进行高温消解,前处理过程繁琐,消耗时间长。直接进样测汞法可以快速测试乳制品中汞,且取样量少、成本低,无试剂污染和环境污染。直接进样测汞仪广泛应用于环境监测,食品安全、地质矿产等领域,具有灵敏度高、线性范围宽、光谱干扰和化学干扰少等特点。本文DMA-500 使用直接进样测汞仪对市售不同品牌的5 种乳制品中汞进行了测定和方法学考察,实验结果证明,该方法准确可靠,可应用于乳制品中汞的分析检测。2、仪器设备 3 、测试原理 样品经高温灼烧及催化热解后,汞被还原成汞单质,用金汞齐原理进行富集,再经过快速加热释放后通过载气带入检测器,在 253.7nm 波长处测量汞的原子吸收信号,外标法定量。4 、分析方法 4.1 试样制备 4.1.1 试剂溶液 硝酸溶液(1+99):移取 1mL 硝酸,溶于水并稀释至 1000mL,混匀。 重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L):称取 0.05g 重铬酸钾,用硝酸溶液(1+99)溶解并稀释至 100mL,混匀。 4.1.2 标准品溶液 汞标准储备液(1000mg/L):汞标准溶液(GBW080617)。 汞标准中间液(100.0mg/L):准确移取 10.0mL 汞标准储备液于 100mL 容量瓶中,用重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)稀释并定容至刻度。 汞标准中间液(10.0mg/L):准确移取 1.0mL 汞标准储备液于 100mL 容量瓶中,用重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)稀释并定容至刻度。 汞标准使用液(100ng/mL):准确吸取 1.0mL 汞标准使用液(10.0mg/L)于 100mL 容量瓶中,重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)稀释并定容至刻度。 汞标准系列溶液:准确吸取汞标准使用液(10.0mg/L),用重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)逐级稀释成浓度为0.0μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、40.0μg/L、80.0μg/L、160.0μg/L、200.0μg/L、400.0μg/L、600.0μg/L 和 800.0μg/L的低浓度系列标准溶液;准确吸取汞标准使用液(100.0mg/L),用重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)逐级稀释成浓度为 0.80mg/L、1.6mg/L、2.0mg/L、3.0mg/L 和 4.0mg/L 的高浓度系列标准溶液。 4.1.3 试样制备 样品充分混匀或摇匀。 4.2 仪器分析参考条件 4.3 数据处理方式 4.3.1 含量计算 在 DMA-500 分析软件中,带有自动计算浓度功能,并可直接生成测试报告或者数据文件。5 、实验结果 5.1 重复性 汞标准使用液(100ng/mL)每次进样 10μL,绝对质量为 1ng,连续测试 7 次,重复性统计见表 3。 5.2 标准曲线 5.2.1 低浓度标准曲线: 分别吸取 50μL 低浓度标准溶液系列于样品舟中,低浓度标准系列汞含量分别为0.0ng、0.5 ng、1.0 ng、2.0 ng、4.0 ng、8.0 ng、10.0 ng、20.0 ng、30.0 ng、40.0ng,以汞含量为横坐标,测得的响应值为纵坐标,绘制低浓度标准曲线,线性见图 1,线性方程及相关系数见表 4。 5.2.2 高浓度标准曲线:分别吸取 50μL 低浓度标准溶液系列于样品舟中,高浓度标准系列汞含量分别为40.0ng、80.0 ng、100.0 ng、150.0 ng、200.0 ng,以汞含量为横坐标,测得的响应值为纵坐标,绘制高浓度标准曲线,线性见图 2,线性方程及相关系数见表 4。 5.3 检出限 以重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)作为空白溶液,对空白溶液进行 11 次响应值的测量,每次进样 40μL,根据测试结果计算其标准偏差 S,根据公式 K S DL / 3 计算仪器检出限。仪器检出限为 0.0023ng,当取样量为 0.10g 时,方法检出限为 0.023μg/kg,详细结果见表 5。 5.4 准确度测试 通过对奶粉中总汞质控样品(QC-4202038B-4)进行分析测试,验证仪器准确性,平行测定 6 次,测定值均在标准值范围内,RSD 为 1.7%,详细结果见表 6。 5.5 样品测试 对 5 种市售的不同品牌奶粉及牛奶样品进行汞含量测试,每个样品平行测定 3 次,并计算平行样品的精密度,详细结果见表 7。 5.6 样品加标回收率测试 对某品牌成人奶粉样品采用 0.1ng、0.2ng、0.4ng 三个浓度水平的加标,每个加标浓度水平分别进行 3个样品加标,加标回收率为 92.0%~108.7%。6 、结论 本文建立了直接进样测汞法测定乳制品中汞的含量,经过方法学验证,根据以上实验结果分析,使用DMA-500 直接进样测汞仪测定乳制品中汞,样品检出限、精密度完全可以满足《GB 5009.17-2021 食品中总汞及有机汞的测定》第一篇 第二法的分析要求。直接进样测汞法无需前处理消解,分析快速,可以作为乳制品中汞的一种快速准确的测量方法,可以大大提高分析效率。 直接进样测汞法测定乳制品中汞含量 摘要:本文应用北京吉天仪器有限公司的 DMA-500 直接进样测汞仪测定乳制品中汞的含量。实验结果表明:以进样量 0.10g计算,方法检出限为 0.023ug/kg, 样品加标回收率92.0%~108.7%。对仪器进行方法学考察,仪器重复性 RSD 为 0.4%,检出限DL 为 0.0023ng, 不同测量范围标准曲线线性关系:低浓度 (Ong~40ng),r-0.9999; 高浓度 (40ng~200ng), r=0.9992;质控样品平行测量结果均在合格范围内, RSD 为 1.7%。直接 进样测汞法测定乳制品中汞含量,免消解,分析效率高,结果准确可靠。 随着人们生活质量的提高及对自身健康的重 视,对乳及乳制品的需求逐渐增加,对其质量要 求也逐渐提升。乳制品生产过程中质量安全隐患 较多,以婴幼儿配方乳粉为例,其生产工艺为:原料乳一净乳一杀菌--喷雾干燥一标准化配料 (干法)一 包装 -储存流通,每个环节都可能引 入污染物,其中饮用水,配料、饲料添加剂,环 境和包装材料为乳制品中汞的主要污染源。汞及 其化合物在环境中广泛存在,汞可以在生物体内 积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收,汞会严重危害中枢神经系统、呼吸系统及肾脏系 统,尤其是危害胎儿和婴幼儿的发育,乳及乳制 品的质量安全监测尤为重要。 目前,《GB 5009.17-2021食品中总汞及有机汞 的测定》中乳制品中汞的主要测试方法有原子荧 光法、直接进样测汞法、电感耦合等离子体质谱 法和冷原子吸收法,其中原子荧光法、电感耦合 等离子体质谱法和冷原子吸收法均需对样品进行 高温消解,前处理过程繁琐,消耗时间长。直接 进样测汞法可以快速测试乳制品中汞,且取样量 少、成本低,无试剂污染和环境污染。 直接进样测汞仪广泛应用于环境监测,食品 安全、地质矿产等领域,具有灵敏度高、线性范 围宽、光谱干扰和化学干扰少等特点。本文 DMA-500 使用直接进样测汞仪对市售不同品牌的 5种乳制品中汞进行了测定和方法学考察,实验结 果证明,该方法准确可靠,可应用于乳制品中汞 的分析检测。 表1:实验所用仪器/设备/耗材/试剂 # 仪器/设备/耗材 # 试剂 1 北京吉天仪器有限公司DMA-500直接进样测汞仪 1 汞标准溶液 (GBW080617) 2 电子天平(感量为0.01mg) 2 浓硝酸(优级纯) 3 超纯水仪 3 重铬酸钾(分析纯) 4 高纯氧 4 奶粉中总汞质控样品 (QC-4202038B-4) 5 容量瓶(100mL) 6 移液器(量程1000uL、100uL、20uL) 3测试原理 样品经高温灼烧及催化热解后,汞被还原成汞单质,用金汞齐原理进行富集,再经过快速加热释放后 通过载气带入检测器,在253.7nm 波长处测量汞的原子吸收信号,外标法定量。 4分析方法 4.11试样制备 4.1.1试剂溶液 硝 酸 溶液(1+99):移取1mL硝酸,溶于水并稀释至1000mL, 混匀。 重铬酸钾-硝酸溶液 (0.5g/L ):称取0.05g重铬酸钾,用硝酸溶液(1+99)溶解并稀释至100mL, 混匀。 4.1.2标准品溶液 汞 标准储备液(1000mg/L):汞标准溶液 (GBW080617)。 汞标准中间液 (100.0mg/L): 准确移取 10.0mL 汞标准储备液于 100mL 容量瓶中,用重铬酸钾-硝酸溶液 (0.5g/L) 稀释并定容至刻度。 汞 标准中间液(10.0mg/L):准确移取 1.0mL 汞标准储备液于 100mL容量瓶中,用重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)稀释并定容至刻度。 汞标准使用液 (100ng/mL):准确吸取 1.0mL 汞标准使用液 (10.0mg/L) 于 100mL 容量瓶中,重铬酸钾-硝酸溶液 (0.5g/L)稀释并定容至刻度。 汞 标准系列溶液 :准确吸取汞标准使用液(10.0mg/L), 用重铬酸钾-硝酸溶液 (0.5g/L) 逐级稀释成浓度为 0.0ug/L、10.0ug/L、20.0ug/L、40.0ug/L、80.0ug/L、160.0ug/L、200.0ug/L、400.0ug/L、600.0ug/L 和 800.0ug/L 的低浓度系列标准溶液;准确吸取汞标准使用液(100.0mg/L), 用重铬酸钾-硝酸溶液 (0.5g/L)逐级稀释 成浓度为 0.80mg/L、1.6mg/L、2.0mg/L、3.0mg/L 和 4.0mg/L的高浓度系列标准溶液。 4.1.3试样制备 样品充分混匀或摇匀。 4.2仪器分析参考条件 表2:仪器分析参数 序号 步骤 时间(s) 温度(℃) 汞阱功率(W) 载气流量(mL/min) 1 干燥 30 200 5 175 2 灰化 240 600 5 175 3 平衡 60 一一 5 175 4 释放 15 一一 80 150 5 采集 40 一一 5 150 备注:催化温度为500℃ 4.3数据处理方式 4.3.1含量计算 式中: ω(Hg):试样中汞的含量,单位为微克每克 (ug/g); m:使用标准曲线计算汞的质量,单位为纳克(ng); mo:试样的质量,单位为克(g); 在 DMA-500 分析软件中,带有自动计算浓度功能,并可直接生成测试报告或者数据文件。 5实验结果 5.1重复性 汞标准使用液 (100ng/mL) 每次进样 10pL,绝对质量为 1ng, 连续测试7次,重复性统计见表3。 表3:1ng汞标准溶液重复性 序号 峰面积 1 0.0645 2 0.0643 3 0.0640 4 0.0640 5 0.0642 6 0.0647 7 0.0643 平均值 0.0643 RSD (n=7) 0.4% 5.2标准曲线 5.2.1低浓度标准曲线: 分别吸取 50pL 低浓度标准溶液系列于样品舟中,低浓度标准系列汞含量分别为 0.0ng、0.5 ng、1.0 ng、2.0ng、、4.0 ng、8.0 ng、10.0 ng、20.0ng、30.0 ng、40.0ng, 以汞含量为横坐标,测 得的响应值为纵坐标,绘制低浓度标准曲线,线性见图1,线性方程及相关系数见表4。 5.2.2高浓度标准曲线:分别吸取 50pL 低浓度标准溶液系列于样品舟中,高浓度标准系列汞含量分别为 40.0ng、80.0 ng、100.0 ng、、1150.0 ng、200.0 ng, 以汞含量为横坐标,测得的响应值为纵坐标,绘制高浓度 标准曲线,线性见图2, 线性方程及相关系数见表4。 图1:低浓度标准曲线 图2:高浓度标准曲线 表4:线性方程及相关系数r 测量范围 线性方程 相关系数r 低浓度 (0~40ng) y=-0.0003x²+0.0708x-0.0002 0.9999 高浓度 (40~200ng) y=-0.0001x*+0.0522x+0.5346 0.9992 5.3检出限 以重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)作为空白溶液,对空白溶液进行11次响应值的测量,每次进样40uL,根据测试结果计算其标准偏差S, 根据公式DL=3*S/K计算仪器检出限。仪器检出限为 0.0023ng,当 取样量为 0.10g时,方法检出限为 0.023ug/kg,详细结果见表5。 表5:检出限测试结果 一 11次空白响应值 仪器检出限(ng) 方法检出限(ug/kg) Hg 0.00055,000051,0.00046,0.00055, 0.00057,0.00052,,0.00051,0.00050, 0.00049,0.00050,0.00065 0.0023 0.023 5.4准确度测试 通过对奶粉中总汞质控样品 (QC-4202038B-4)进行分析测试,验证仪器准确性,平行测定6次, 测定 值均在标准值范围内, RSD 为1.7%,详细结果见表6。 表6:奶粉中总汞质控样品 (QC-4202038B-4)测试结果 样品名称 测定值 (ug/kg) 标准值 (ug/kg) RSD (%)n=6 奶粉中总汞质控样品 (QC-4202038B-4) 282.0 271±27 1.7 282.3 278.3 288.1 276.8 288.5 5.5样品测试 对5种市售的不同品牌奶粉及牛奶样品进行汞含量测试,每个样品平行测定3次,并计算平行样品的 精密度,详细结果见表7。 表7:样品测试结果 序号 样品名称 进样量 (mg) 测定值(ug/kg) 平均值 (ug/kg) 精密度(%) 1 某品牌成人奶粉 101.79 0.171 0.164 4.6 2 100.32 0.161 -1.5 3 101.11 0.159 -3.0 4 某品牌羊奶粉 100.34 0.234 0.232 0.8 5 101.29 0.226 -2.6 6 101.91 0.237 1.9 7 1#婴儿配方奶粉 102.58 0.097 0.098 -1.1 8 101.63 0.101 3.3 9 102.21 0.096 -2.2 10 2#婴儿配方奶粉 111.30 0.177 0.170 3.9 11 101.12 0.164 -3.8 12 101.28 0.160 -6.0 13 某品牌巴氏鲜牛奶 100.00 0.120 0.122 -1.3 14 100.00 0.130 7.0 15 100.00 0.115 -5.7 5.6样品加标回收率测试 对某品牌成人奶粉样品采用 0.1ng、0.2ng、0.4ng 三个浓度水平的加标,每个加标浓度水平分别进行3个样品加标,加标回收率为 92.0%~108.7%。 表8:样品加标回收率结果 样品名称 加标量 (ng) 测定值 (ug/kg) 加标回收率(%) 某品牌成人奶粉 0.1 1.23 108.7 1.20 104.0 1.13 99.3 0.2 1.96 92.3 2.05 96.5 2.14 101.3 0.4 3.44 92.6 3.72 92.0 3.44 92.0 6 结论 本文建立了直接进样测汞法测定乳制品中汞的含量,经过方法学验证,根据以上实验结果分析,使用 DMA-500 直接进样测汞仪测定乳制品中汞,样品检出限、精密度完全可以满足《GB 5009.17-2021食品中总 汞及有机汞的测定》第一篇第二法的分析要求。直接进样测汞法无需前处理消解,分析快速,可以作为乳 制品中汞的一种快速准确的测量方法,可以大大提高分析效率。 版权所有◎北京吉天仪器有限公司保留一切权利。 未经本公司书面许可,任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述产品、服务、信息、材料的任何部分 进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。凡侵犯本公司知识产权的,本公司必 依法追究其法律责任。 地 址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M6座3-4层 邮 编:100016 售 后:010-64377792 010-64377759 (工 作日8:30至17:30) 传 真:010-64379929网 址: www.bjtitanco.com E-mail: service@bjtitanco.com O2017 北京吉天仪器有限公司版权所有
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京吉天仪器有限公司为您提供《直接进样测汞法测定乳制品中汞含量》,该方案主要用于液体乳中重金属检测,参考标准《暂无》,《直接进样测汞法测定乳制品中汞含量》用到的仪器有吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪。
