仪器分析在研究钛白粉元素组成、晶体类型、粒度分布、表面形貌等理化性能中起到重要的评价作用,X射线衍射仪是物质进行物相分析的常用仪器之一。由于不同物质具有不同的结构,因此具有各自不同的衍射谱线。目前可以根据表征出来的晶型结构的衍射谱线,可以确定物质中的晶格种类;根据表征出来的衍射峰的峰强等进行物质晶型含量的分析。LANScientific 浪声苏州浪声科学仪器有限公司 XRD 在金红石转化率测定中的应用 前言 钛白粉是具有稳定的物化性质和优异的颜料性能的白色颜料,,它有着 白色颜料之王的美誉,其主要化学成分是 二 氧化钛,分子式为TiO2, 分子 量79.9,现被广泛应用于塑料、涂料、纸张、油墨、橡胶、化妆品等行业,随着近年来各企业对钛白粉研发应用力度的加大,其应用领域不断向功能 材料延伸,例如在脱硝催化剂、光催化剂、超细颗粒、钛酸锂电池等方面 的应用。 钛白粉简介 钛白粉中二氧化钛的晶型种类主要有金红石型、锐钛型和板钛型。由 于板钛型二氧化钛属于斜方晶系列,化学性质不稳定,在650℃的高温中可 以转化为金红石型钛白粉,因此在工业上没有多大的实用价值。金红石型 钛白粉与锐钛型钛白粉相比,金红石型钛白粉晶体结构更稳定。 XRD 在金红石转化率测定中的应用 金红石型和锐钛型都是属于四方晶系,但是具有不同的晶格,因此X 射线的图像也有很大的不同,由于钛白粉中晶格类型和晶格比例的控制对 涂料、塑料等下游应用领域产品的质量有非常大的影响,因此对钛白粉晶 型和晶型比例等信息的测定具有实际意义。 仪器分析在研究钛白粉元素组成、晶体类型、粒度分布、表面形貌等 理化性能中起到重要的评价作用,X射线衍射仪是物质进行物相分析的常 用仪器之 一 。由于不同物质具有不同的结构,因此具有各自不同的衍射谱 线。目前可以根据表征出来的晶型结构的衍射谱线,可以确定物质中的晶 格种类;根据表征出来的衍射峰的峰强等进行物质晶型含量的分析。 检测案例 本实验采用苏州浪声科学仪器有限公司的界 FRINGE CLASS 桌面试X 射线衍射仪,对某公司的钛白粉样品进行检测分析,采集样本的衍射图谱,对其进行金红石转化率R 值的测定。 ■样品/制样 测试设置 ■检测结果 样品编号 金红石/% 锐钛矿/% R/% 2304902021 98.12 1.88 98.12 2304902019 98.02 1.98 98.02 2304902020 98.30 1.70 98.30 标样 98.10 1.90 98.10 ■检测界面展示 样品:2304902021的分析结果 样品:2304902019的分析结果 样品:2304902020的分析结果 标样的分析结果 结论 FRINGE CLASS 具有分析测试结果重复性好、再现性强、人为因素少,准确性高的特点,在钛白粉行业领域的应用有着现实的指导意义。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《XRD在金红石转化率测定中的应用》,该方案主要用于涂料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《XRD在金红石转化率测定中的应用》用到的仪器有浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析。
