樟脑是由松节油制成的,并在冷敷膏、止痛膏、 香膏和凝胶等产品中得到应用。樟脑具有光学活性,其 质量可以使用安东帕的 MCP 旋光仪进行检测。安东帕 的 MCP 100/150 旋光仪配备了最新技术,以最方便的 操作确保快速可靠的樟脑测量。MCP 100/150 旋光仪 体积小,是实验室工作台上有限空间的解决方案。Anton Paar 使用 MCP 旋光仪测试樟脑的旋光 度 行业:制药,化妆品 樟脑是 一 种手性物 质 ,常用于药 品 、乳液、软膏和面霜 中 。由于其 抗菌、抗真菌和 抗 炎特 性 ,它 有 多种外 用用途 。樟脑 的旋光 度可 以用 旋 光 仪来进行测 量。 1使用旋光仪测定樟脑 樟脑是一种蜡状白色晶体固体物质,是从樟树中提取,具有与薄荷醇相似的强烈气味。它的萜类化合物最初是 从樟树树皮中蒸馏得到。樟脑已经使用了多个世纪: 用于防腐剂 用于催欲剂 用于烹饪调味品 用于香料组分 用于感冒药 用于其他医药用途(1) 如今,樟脑是由松节油制成的,并在冷敷膏、止痛膏、香膏和凝胶等产品中得到应用。樟脑具有光学活性,其 质量可以使用安东帕的 MCP 旋光仪进行检测。安东帕 的 MCP 100/150 旋光仪配备了最新技术,以最方便的 操作确保快速可靠的樟脑测量。 MCP 100/150 旋光仪 体积小,是实验室工作台上有限空间的解决方案。安 帕的 MCP 5100/5300/5500 型号的旋光仪以其模块化 概念而闻名。所有选项,例如多波长,可在以后进行现 场升级。这使得 MCP旋光仪能够灵活地适用于每项任 务。此外,仪器提供自动样品池和石英控制板识别模块 (Toolmaster)。MCP 5100/5300/5500 旋光仪的主 要优点是获得样品池内部的实时图像 (FillingCheck),这使其成为樟脑分析的完美合作伙伴。 2行业 备注:光学活性用 dex (tro-(+或d) 和levo-(-或I)表示。D-和L-构象不提供有关光学活性方向的信息。 2.1樟脑生产 自然界中发现的樟脑具有光学活性(d型和1型),而 合成樟脑是外消旋型(2),因此不具有光学活性。 2.1.1天然樟脑 樟脑精油也称为真樟脑、普通樟脑、树胶樟脑和中国樟 脑(3)。 樟脑精油是从樟树(樟树植物)的树枝、树根和碎木中 蒸汽蒸馏出来的,然后进行真空精馏。经过压滤后,生 产出四个等级的樟脑油:白色、棕色、黄色和蓝色等级 的樟脑。 只有白色樟脑用于芳香和药用(3)。它具有抗炎和镇 痛特性,并因其芳香特性用作(4): +防腐剂 +各种外用皮肤制剂 2.1.2合成樟脑 合成樟脑的生产首先是用松节油蒸馏生成蒎烯,然后小 心干燥,用干燥的盐酸气体处理转化为龙脑酰氯(也称 为“人造樟脑”)。固体产品通过几种专利化学工艺用苯 酚、甲酚、苯胺和碱(5)去除盐酸转化为樟脑。合成 樟脑用于: +用于制造硝酸纤维素、聚氯乙烯和塑料(6) +作为无烟粉末的成分,用于稳定剂和缓和剂,以 改善弹道性能(6) 2.1.2.1大规模生产 对于大量的合成樟脑,樟烯通过冰醋酸化学转化为乙酸 异龙脑酯。随后分离乙酸异龙脑酯,并通过乙醇氢氧化 钠将其转化为异龙脑。异龙脑纯化后,被硝酸和硫酸氧 化成最终的合成樟脑(5)。 2.2樟脑的使用 樟脑被用于生产许多权威配方,如樟脑醑、樟脑精油、樟脑软膏和鼻软膏(7)。 2.2.1医疗 樟脑油用于刺激和促諸进循环、消化、排泄、新陈代谢和 分泌。它可以减轻身体疼痛、紧张、焦虑、抽搐和痉挛 的强度(3)。 樟脑清爽放松的香气能刺激和增强生命力(3)。 樟脑对引起脚趾甲感染的真菌也有活性(8)。 2011年一项研究发现,如果每天至少使用一次(9)维 克斯达姆膏(感冒药名),在治疗脚趾甲真菌方面具有 “积极的临床效果”” 2.2.2芳 香 疗法 在芳香疗法中,樟脑油的气味可以通过清洁肺部和缓解 支气管炎和肺炎的症状来缓解阻塞的呼吸系统。它还能 促进血液循环、免疫、恢复和放松(3)。 2.2.3印度式草药疗法 樟脑在印度草药医学中被外用以治疗头痛、子宫痛、感 冒、关节痛和牙痛。在体内用于治疗腹泻和皮疹、哮喘 发作和内部清洁(10)。在印度, Karpurah (梵语中 的樟脑)被用来净化宗教仪式中的气氛。 2.2.4药膏 局部使用含有高达10%樟脑的软膏可刺激血液循环,用于治疗慢性关节炎、腱鞘炎(腕管综合征)、创伤性 或炎性水肿、肌肉疼痛(肌痛)、滑囊炎、劳损和扭 伤。 樟脑被用于止痛药和止痒药。含有0.1%樟脑的产品的 冷却效果可缓解炎症、红肿、溃疡、昆虫叮咬、瘙痒、刺激、皮疹、痤疮、扭伤、肌肉酸痛和疼痛(3)。樟脑具有抗菌和抗真菌的特性,也被认为有助于抵御传 染性病毒(3)。 2.2.5药理学 樟脑用于制备樟脑磺酸 (CSA, 10-CSA),也称为樟 脑磺酸酯或樟脑磺酸酯。。((+)-樟脑磺酸用于生产活性 药物成分 (API (11)): + Lanabecestat (+)-樟脑磺酸(治疗阿尔茨海默 病) +咪噻芬,商标名 Arfonad (偶尔用于治疗高血压 危象、主动脉夹层动脉瘤、肺水肿,以及减少神经外 科手术期间的出血) 此外,樟脑溶液(例如可罗定循环滴剂)可用于治疗 倾斜引起的立位失调(12)。 2.2.6化妆品中 香 氛 樟脑精油用于油性皮肤护理、皮肤清洁、一般皮肤护理 和痤疮治疗。樟脑油可以刺激新陈代谢,清洁和澄清皮 肤(13)。 白色樟脑油用于化妆品行业,用于制造肥皂、除臭剂、洗涤剂和香水。香樟油通常用于桑拿浸液(14)。 2.2.7食用香料 可食用樟脑,在印度语中也被称为卡普尔,在印度被用 来提高各种糖果和甜点的味道和风味。尤其是在印度南 部的一些城市和比哈尔邦,用在一些用白干酪制作的糖 果中,许多祖传食谱都使用可食用的樟脑作为配料 (15)。 2.2.8溶剂 樟脑油也用于颜料、墨水和油漆的溶剂。 3测试 3.11原理 旋光度测定基于樟脑的旋光度,该旋光度取决于溶剂、光程长度、温度和浓度。旋光法中使用的旋光一般方程 为毕奥公式: a=旋光度,用°表示 [a]=比旋度 A=波长,单位为nm T=测试时温度,用℃表示 /=旋光管的长度,用dm 表示 c=浓度,单位为 g/100mL 任一型号的 MCP 旋光仪(图1)都可以用于该应用。 图1:安东帕 MCP 旋光仪系列是分析樟脑的理想选。 任何带有 Toolmaster 的不锈钢或哈氏合金材料的样品 池都可用于分析樟脑(图2)。 图2:旋光仪样品池 3.2测试步骤 国际药典和标准要求在规定的条件下测量樟脑的比旋 度。因此,比奥公式适用于计算比旋度。 使用参考值接近测量值的智能标准石英管调整 和校准 MCP 旋光仪。 2. 使用 FillingCheck检查样品池的清洁度。 3.在仪器中插入注入溶剂的样品池后,调整 MCP 旋光仪到零点。 4. 将样品注入旋光仪样品池中。FillingCheck 摄 像头在填充过程中和填充后为您提供样品池中 样品的实时图像。每次样品注入过程都可以监 控和拍照。 5. 为您的样品选择需要的方法(温度和波长),点击开始测试。 相关参数(光路长度、样品温度、材料类型、序列号、上次维修日期)通过 Toolmaster技术自动传输到MCP 软件,以实现最大的可追溯性且易于处理。 3.2.1国际药典 美国、印度和日本药典都有专著,描述了 5g右旋 (+)樟脑溶解在95%乙醇溶液中的比旋率测定(在 20℃和589 nm, 100mm样品池中),其比旋度范围 为+41°至+43°。 欧洲药典关于d-樟脑的专著描述了在25毫升96%乙醇 溶液中测定 2.5g樟脑的比旋度应在+41°至+44°范围 内。此外,欧洲药典描述了一种类似的制剂,其外消旋 樟脑的比旋度在-0.15°和+0.15°之间。 3.2.2中国药典 2020版中国药典(二部)中关于天然樟脑的章节中描 述:取本品,精密称定,加乙醇溶解并定量稀释制成海 1ml 中约含0.1g的溶液,依法测定(通则0621),比旋 度为+41°至+44°。2020版中国药典(二部)中关于合成樟脑的章节中描 述: 【检查】旋光度取本品,精密称定,加乙醇溶解 并定溶,稀释制成每1ml 中约含0.1g的溶液,依法测 定(通则0621),旋光度为-1.5°至+1.5°。 3.2.3印度标准 印度标准 IS 3584:2007《樟脑规范》描述了在95%乙 醇溶液中测定10%(m/v) 樟脑的旋光度。用天然樟脑 制备的溶液应在+41°至+43°之间,用合成樟脑制备的 溶液应在-1.5°至+1.5°旋光度之间。 3.2.4 AOAC 官方方法926.18 美国官方分析化学师协会 (AOAC) 描述了药物中樟脑 的旋光测定。本标准不适用于合成樟脑。 3.3安全防范措施 请遵循相应的指定材料安全数据表的说明。 4 参考文献 1.Suresh C. Sikka, Alma R. Bartolome. Chapter 36-Perfumery, Essential Oils, and Household Chemicals Affecting Reproductive and Sexual Health.Bioenvironmental Issues Affecting Men's Reproductive and Sexual Health. s.l. : Academic Press,2018, p.557-569. doi.org/10.1016/B978-0-12801299-4.00036-0. 2.Jaber S. Mossa, Mahmoud M.A. Hassan. Camphor.Analytical Profiles of Drug Substances. 1984; 13.https://doi.org/10.1016/S0099-5428(08)60188-4. 3.New Directions Aromatics. A GUIDE TO CAMPHOR GRADES, BENEFITS, AND USES.[Online] 11. Apr 2018. [citation: 10. December 2020.]https://www.newdirectionsaromatics.com/blog/product s/all-about-camphor-oil.html. 4.Pubchem -NIH. Camphor.[Online] 5. December 2020. [citation: 10.Dec 2020.] https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2537.5.Sciencing. How Is Synthetic Camphor Made?[Online] 9. Jan 2018. [citation: 10. December 2020.]https://sciencing.com/how-does-5649691-syntheticcamphor-made-.html. 6.Foreverest. Sythetic Camphor. [Online] [citation: 10.Dec 2020.1https://foreverest.cn/products/turpentinederivatives/sy nthetic-camphor-dab6.html. 7.pharmawiki. Kampfer. [Online] 2. Juli 2018. [citation: 22. Dec 2020.1 https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=kampf er. 8.Flores, F.C., Beck, R.C.R., da Silva , C.B. Essential Oils for Treatment for Onychomycosis: A Mini-Review.February 2016; 181:9-15. 9.Richard Derby, Patrick Rohal, Constance Jackson,Anthony Beutler and Cara Olsen. Novel Treatment of Onychomycosis using Over-the-Counter Mentholated Ointment: A Clinical Case Series. JABFM. 2011:24(1):69-74. 10.yoga aktuell. Kampfer . [Online] [citation: 22.Dec 2020.] https://www.yoga-aktuell.de/yoga-undleben/ayurveda/kampfer/. 11.lan W. Ashworth, Andrew D. Campbell, Janette H.Cherryman. et al. Process Development of a Suzuki Reaction Used in the Manufacture of Lanabecestat.Org . Process Res. Dev. 2018;22:1801-1808. 12.Belz GG, Butzer R, Gaus W, Loew D.amphorCrataegus berry extract combination dosedependently reduces tilt induced fall in blood pressure in orthostatic hypotension. Phytomedicine.Oct 2002:9(7):581-8. 13.naturkosmetik-bedarf.at. Kampfer- 100%naturreines atherisches OI. [Online] [citation: 22. Dec 2020.] https://naturkosmetikbedarf.at/produkt/kampfer-aetherisches-oel/. 14.www.pflanzen-lexikon.com. Campher-oder Kampferbaum (Cinnamomum camphora).[Online] 9.Dec 2020. [citation: 22. Dece 2020.]https://www.pflanzenlexikon.com/index.php?a=cinna momumcamphora&l=de#:~:text=Wei%C3%9Fes%20Kampfer %C3%B6l%20wird%20in%20der,Farben%2C%20T i nt en%20oder%20Lacken%20Verwendung..15.TOI - Times of India. Edible camphor: How it helps in weight loss, i ncreasing sex drive. [Online] [citation: 22. Dec 2020.1 https://timesofindia.indiatimes.com/lifestyle/food-news/edible-camphor-how-it-helps-inweight-loss-increasing-sexdrive/photostory/77737741.cms. Contact Anton Paar GmbH Tel: +49 511 40095-0|www.anton-paar.com application-optotec@anton-paar.com
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《使用 MCP 旋光仪测试樟脑的旋光度》,该方案主要用于化药制剂中樟脑检测,参考标准《暂无》,《使用 MCP 旋光仪测试樟脑的旋光度》用到的仪器有安东帕高精度智能旋光仪MCP 4100 5100 5500 。
