根据IEC 62804标准PIDcon的测量设置PIDcon测量的典型结果 电势诱导退化(PID)是光伏电站的一个严重的可靠性问题。因此,调查其产品的PID敏感性是很重要的。PIDcon的目的是使生产商能够在生产链中尽早地测试他们的产品,并调查封装材料。 PIDcon允许对标准生产单元进行常规质量控制,测试新工艺、材料或层的变化,并对各种模块步骤进行鉴定。请注意,这里考虑的PID是由于高电压应力引起的漏电电流(PID-s)导致的太阳能电池的分流。 PIDcon的结构实际上与IEC标准相同(图1)。样品堆(太阳能电池、EVA箔和玻璃)是模仿太阳能模块的。通过这种测试方法,可以测试太阳能电池和封装材料。图2显示了一个典型的PIDcon对容易发生PID的太阳能电池的测量。 与传统的模块PID测试相比,PIDcon具有以下优势: ● 不需要气候室 ● 在生产链的早期进行测量 ● 设计用于研究工作以及常规生产质量控制 ● 测试时间短,通常在4到8小时之间 ● 测量和记录分流电阻并推算出估计的功率损失电池片 PIDcon 设备被设计用来研究生产监控的 PID敏感性,以及新工艺、材料和层变化的 测试。 一、生产监控|电池片 PID 测试仪 PIDcon bifacial 根据 IEC 62804标准 图1: PIDcon的测量设置 图 2: PIDcon 测量的典型结果 电势诱导退化 (PID) 是光伏电站的 一 个严重的可靠性问题。因此,调查其产品的 PID 敏 感性是很重要的。PIDcon 的目的是使生产商能够在生产链中尽早地测试他们的产品,并调 查封装材料。 PIDcon 允许对标准生产单元进行常规质量控制,测试新工艺、材料或层的变化,并对 各种模块步骤进行鉴定。请注意,这里考虑的 PID 是由于高电压应力引起的漏电电流(PID-s) 导致的太阳能电池的分流。 PIDcon 的结构实际上与 I EC 标准相同(图1)。样品堆(太阳能电池、EVA箔和玻璃)是模仿太阳能模块的。通过这种测试方法,可以测试太阳能电池和封装材料。图2显示了一 个典型的 PIDcon 对容易发生 PID 的太阳能电池的测量 。 与传统的模块 PID 测试相比, PIDcon 具有以下优势: 不需要气候室 > 在生产链的早期进行测量 设计用于研究工作以及常规生产质量控制 测试时间短,通常在4到8小时之间 > 测量和记录分流电阻并推算出估计的功率损失
关闭产品配置单
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《生产监控|电池片PID测试仪PIDcon bifacial》,该方案主要用于其他中太阳能电池检测,参考标准《暂无》,《生产监控|电池片PID测试仪PIDcon bifacial》用到的仪器有台式双面电池PID测试仪。
