在本文中,我们展示了搭配使用CPNX 系列超速离心机与P40ST 水平转子(图2),通过密度梯度离心法从发育中的小脑组织中纯化抗去污剂膜(Detergent-resistantmembrane,DRM) 筏的方法。搭配使用CPNX 系列超速离心机与P40ST 水平转子以及13 PA 离心管,通过蔗糖密度梯度离心法完成膜筏的分离。eppendorfSHORT PROTOCOL No.52 eppendorfSHORT PROTOCOL I No.521 Page 2 使用 CP-NX 系列超速离心机和 P40ST 水平转子纯化抗去污剂膜筏 Kohj i Kasahara , Shuichi Kani, Jan Knop, Martin Armbrecht 1Tokyo Metropolitan Institute of Mecical Science, Tokyo, Japan; 2Eppendor f Himac Technologies, Tokyo, Japan;3Eppendorf SE, Hamburg , Germany 本文中,我们介绍了 一 种使用密度梯度超速离心法分离细胞 膜特殊区域—“脂筏”的方法(图1)。脂筏不同于细胞膜 的其余部分,其脂质和蛋白质组份发生了改变。它们在信号 转导和调控过程中发挥着特殊作用。此外,脂筏也可能成为 细菌和病毒感染的入口。1.2 “脂筏 ”(l ipid raft)一词来源于漂浮在水面上的木筏形象,而整个细胞膜可以形象地比喻为水面。 脂筏不溶于表面活性剂,可以使用非离子型表面活性剂处 理,并在蔗糖密度梯度溶液中进行离心,从而从细胞膜上去 除。然后,可以在中密度和低密度介质液区域对其进行回收。超速离心法是对细胞膜微结构域内的目标分子进行定位的 标准方法之 一 。 在本文中,我们展示了搭配使用 CP-NX 系列超速离心机与 P40ST 水平转子(图2),通过密度梯度离心法从发育中的小 脑组织中纯化抗去污剂膜 (Detergent-resistant membrane , DRM) 筏的方法。3,4 图1:脂筏及其在膜中的典型组分概述5 (TAG-1=瞬 时轴 突 糖蛋白; Goa= GTP 结合蛋白的亚基家族; Lyn=Src 家族激酶; Cbp= CREB 结合蛋白)。 图2:CP-NX系 列 超速离心机(A)和P40ST水 平 转子(B) 方法 膜 筏 组 分 的 分离共分 两 步 进 行 : 第一 步,制备 蔗 糖密度梯度 离 心的样品: *原 代培养大 鼠 小 脑 颗粒神经 元 /分 离自 7日 龄大鼠 离心机和配件: > CP-NX系列超速离心机 > P40ST 转子和 13PA离心管 参数: >转速:40,000 rpm (RCF: 最大 284,000xg) >时间:17h >温度:4℃ >加速模式:8 >减速模式:8 >样品体积:4mL >密度梯度溶液:6mL 试剂: > TNE 缓冲液 (25 mM Tris-HCI, 150 mM NaCl, 1 mM EGTA, pH 7.5) >含5% (w/v) 蔗糖的 TNE 缓冲液 >含 30% (w/v) 蔗糖的 TNE 缓冲液 Protocol: >将 4mL 样品置于 13PA 离心管底部 >向样品中加入一层6 mL 含TNE 缓冲液的连续蔗糖密度梯度溶液(5%-30%[w/v]) >将离心管放入 P40ST 转子中,并在40℃下以 40,000rpm(最大284000xg)的速度离心17小时 >离心后,按如下方式进行分馏:从顶部到底部依次收获1mL 组分,共10份,命名为1-10 >脂筏 DRM 位于 3-5号组分中(见图3) >使用 SDS-PAGE/免疫印迹分析法进行组分鉴定 完整的膜筏分离方法 图3概述了完整的膜筏分离方法: 溶解→离心→分馏 图3:通过 一 系列非连续蔗糖梯度 离 心步骤分离膜筏组分 结果验证 如此前文 章 所述4,可以使用 SDS-PAGE 和免疫印迹法,通过 以下蛋 白 质标记物来检查是否成功纯化膜筏组分: 1)Csk-binding protein (Cbp) 和 Flot i llin (FIt):鉴定脂筏组 分(第3-5号组分)2)Calnexin (Cnx) 和 Transferrin receptor (TfR):鉴定非脂 筏组分(第7-10号组分) 结论 在本方案中,我们展示了如何将 CP-NX系列超速离心机与 P40ST 水平转子以及13 PA离心管搭配使用,通过密度梯度 离心法完成膜筏的分离。 该方法也发表在“I nvolvement of Gangliosides i n the Process of Cbp/PAG Phosphorylation by Lyn in Developing Cerebellar Growth Cones.”一 文中。4 参考文献 [1] Hartlova et al .,"Membrane Rafts: A potential Gateway for Bacterial Entry into Host Cells,"Microbiol Immunol 54 (2010):237-245. [2] Chazal et al ., "Virus Entry, Assembly, Budding, and Membrane Rafts," Microbiology and Molecular Biology Reviews 67,no. 2 (June 2003):226-237. [3] Kohei Yuyama et al., "Translocation of Activated Heterotrimeric G Protein Gao to Ganglioside-Enriched Detergent-Resistant Membrane Rafts in Developing Cerebellum," Journal of Biological Chemistry 282, no. 36 (2007):26392-26400 [4] Naoko Sekino-Suzuki et al., "Involvement of Gangliosides in the Process o f Cbp/PAG Phosphorylation by Lyn in Developing Cerebe l lar Growth Cones,"Journal of Neurochemistry 124 (2013):514-522. [5] Kohji Kasahara, "Physiological Functions of Glycosphingolipids in Transmembrane Signaling," Tokyo Metropol i tan Institute of Medical Science website: https://www.igakuken.or.jp/biomembrane/english.html. www.eppendorf.cn Eppendorf China Limited 艾本德 中国有 限 公 司 上 海:021-38560500 北 京:010-8836 0998 广州 :020-83754160 服 务 热线:400885 6070 电子 邮件 : marketinfo@eppendor f .cn
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾本德中国/Eppendorf China为您提供《使用CP-NX超速离心机和P40ST转子纯化膜筏》,该方案主要用于其他中脂筏检测,参考标准《暂无》,《使用CP-NX超速离心机和P40ST转子纯化膜筏》用到的仪器有Eppendorf CP-NX 系列超速离心机(himac)。
