扫描电镜作为微观形貌物证对司法鉴定至关重要,案发现场采集的物证材料通常是微量的。物证材料成分各异,种类繁多,考虑到“先无损,再有损”的检测原则,扫描电镜结合能谱结果分析成为一种良好的选择。PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜在司法鉴定行业的应 用 Q:我们会经常听到 “司法鉴定”这个名词。那司法鉴定到底做些什么呢?为什么要进行司 法鉴定呢? A: "司法鉴定”这个名词通常出现在诉讼活动中,从司法鉴定的证据属性分析,它属于法 院审判的重要组成部分。法院审判权实质上是由裁判权和证据审查权两部分组成,而司法鉴 定属于证据审查权的 一 项内容。 Q:那也就是说,涉及到提供证据的部分,就需要进行司法鉴定。 A:对的,通常在诉讼活动中,对案件的专门性问题,由司法机关或当事人,委托法定鉴定 单位,鉴定人运用专业知识和技术,依照法定程序作出鉴别和判断,并提供鉴定意见的活动。 Q:那必须要做司法鉴定吗? A: 当事人为了实现自己的诉讼目的,需要收集各种证据提供给司法机关。其中这有些证据 可以通过当事人自身的能力或者努力获取,但是有些证据需要借助其他的专业技术手段才能 得到。 扫描电镜作为微观形貌物证对司法鉴定至关重要,案发现场采集的物证材料通常是微量的。物证材料成分各异,种类繁多,考虑到“先无损,再有损”的检测原则,扫描电镜结合能谱 结果分析成为一种良好的选择。 扫描电镜在法医检验中的应 用 水中尸体案件中,判断死者是否为溺亡,还是死后被抛尸入水?以及从哪里入水?其中硅 藻在诊断此类淹溺成因死亡案件中作用很大。 硅藻为单细胞植物,细胞壁含有大量的复杂硅质结构。硅藻具有体积小、在各种水域中广 泛存在的特性,可随溺液吸入肺组织并通过血液循环到达其他器官组织中存留,细胞壁形 状稳定,具有非常强的抗腐耐酸能力,即使在尸体高度腐败时也能保持其原形,因此,对 溺死诊断具有重要的应用价值。 硅藻 SEM 图 通过扫描电子显微镜观察,法医通常会先寻找硅藻 ,并将之与发现尸体的水体中的硅藻进行 比对。 如果在尸体中没有发现硅藻,表示受害者并非溺亡,有可能是死后被抛入水中。 如果器官中发现的硅藻,与发现尸体所在的水体中硅藻有显著的不同,意味着受害者在别处 被淹溺致死,然后被犯罪嫌疑人移动到第二个地点以制造意外事故的假象。 因此,硅藻的检验结果,能够为判断死亡原因、确定案件性质提供科学的依据。 扫描电镜在文书鉴定中的作 用 在文书伪造检验中,可以借助扫描电镜对文书上的文字、印章 、指纹等进行检验并分析鉴别,判断其形成先后顺序、书写工具是否 一 致,是否存在添改、刮擦等。 0. 扫描电镜在交通事故物证鉴定中的应用 交通事故痕迹和微量物证鉴定是交通事故鉴定的基础。它是确定机动车与机动车、非机动车、行人是否发生接触,以及确定事故中各元素之间碰撞的状态、形态的重要手段。尤其在对于 确定嫌疑车辆是否为逃逸车辆中更是起着很重要的作用。 油漆是一种有机和无机化合物的复杂混合物,有些化合物的重量占百分之几十,有些化合物 的含量低于1%,有些化合物作为主要成分的杂质偶然地出现。这些鉴定油漆的任务通常需 要专门的技术, SEM 可以用于交通事故痕迹鉴定以及实际案件的辅助证据。 第一层漆片能谱结果 第二层漆片能谱结果 总之,采用扫描电镜能快速得到物证形貌及成分分析结果,为后续其他检测手段的选择指明 方向。配合或联用其他分析手段,如采用化学分析、光谱分析、热分析等等,使用多种方法 相互佐证以保证鉴定结果的准确性。 关于作者 飞纳电镜 荷兰飞纳作为全球领先的桌面扫描电子显微镜供应商,专注于为亚微米级和纳米级应用的 成像提供解决方案。飞纳台式扫描电镜被用于广泛的市场和应用领域,如材料科学、电 子、纳米颗粒、生物医学、纺织纤维和地质科学等。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《扫描电镜在司法鉴定行业的应用》,该方案主要用于司法鉴定中硅藻检测检测,参考标准《暂无》,《扫描电镜在司法鉴定行业的应用》用到的仪器有飞纳电镜枪击残留物分析(GSR)。
