渗透压摩尔浓度测定仪采用冰点下降法间接测定溶液的渗透压摩尔浓度。测量时将测温探头浸入溶液的中心,并降至仪器的冷却槽中。启动制冷系统,当溶液温度降至过冷温度时,仪器采用振荡器(或金属探针)诱导溶液结冰,测温系统自动记录冰点下降的温度,数据处理系统将冰点下降的温度通过数据处理后换算成渗透压摩尔浓度。测试结果分析01冰点值由液态变为固态的温度即为溶液的冰点值,冰点渗透压仪通常采用测量溶液的冰点下降法来间接测定其渗透压摩尔浓度。仪器测试的直接值即为冰点值,每种溶液都有不同的冰点值。02摩尔浓度值在理想的稀溶液中,冰点下降符合以下公式:式中,∆Tf为冰点下降值,Kf为冰点下降常数(当水为溶剂时为1.86),m为重量摩尔浓度值。03渗透压摩尔浓度比供试品溶液与0.9%(g/mL)氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度比率称为渗透压摩尔浓度比。式中,OT为仪器测定的供试品溶液的渗透压摩尔浓度值,Os为0.9%(g/mL)的氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度值(286mOsmol/kg)。天津天河分析仪器有限公司研发的SMC 30DS冰点渗透压仪采用冰点下降原理,双制冷系统,探头自动升降,预冷时间短,检测速度快,便于连续检测;配备时尚便捷的彩色触摸液晶屏;测定样品量少,可满足不同领域的检测需求;可进行任意浓度校准液的校准,完美契合测量曲线,保证测量精度;内置《中国药典》数百种注射剂药品名称,方便预设检品资料;具有分级(四级)管理、数据备份与恢复、存储与检索等功能,可实时记录所有设备及用户动作和行为事件,满足计算机化系统对数据审计跟踪的要求。03 渗透压仪 工作原理 渗透压摩尔浓度测定仪 采用 冰点下降法间 接 测 定 溶液的渗透压摩尔浓度。测 量时 将测温 探头 浸入 溶 液的中心,并 降至仪器的冷 却 槽中。启 动 制冷系统,当溶 液 温 度 降 至 过 冷温 度 时 ,仪器采用 振 荡 器(或 金属探针)诱导溶液结冰,测 温 系统 自 动 记 录冰 点 下 降 的 温度,数据 处理 系 统将冰点 下 降 的 温度通过 数 据处 理 后换算成渗透 压 摩尔 浓 度 。 测 试结 果 分析 01 冰点值 由 液态变为固态的温度即为溶液的冰点 值 ,冰点渗透压仪通常采用测量溶液的冰点 下 降法来间接测定其渗透压摩尔浓度,仪器测试的直接值 即 为冰点值,每种溶液都有不 同的冰点值。 经测 试,此 检品的冰 点 值 为-0.5598℃ 02 摩尔浓度值 在理想的稀溶液中,冰点下降符合以下公式: 式中,A T为冰 点 下降值,K为冰点下降常数(当水为溶剂 时 为1.86),m为重量 摩尔浓度值。 代 入上式: 经计算得:此检品 的 摩尔浓度为 0.3010s m o l /kg , 即301m O s m o l /k g. 渗透压摩尔浓度比 供试品溶液与0.9%(g /m L ) 氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度比率称为渗透压摩 尔浓度比。 渗透压摩尔浓度比 = 式中,O为仪器测定的供试品溶液的渗透压摩尔浓度值 , 0s 为 0.9% (g/mL ) 的 氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度值 (286mO s m o l/k g)。代入 上 式: 30D 渗透压摩尔浓度比 = ¥1.052 286 0s 经 计 算得:此 检品 的 渗透压摩尔 浓 度比为1.052。 仪器 推 荐 天 津 天河分 析仪 器有限 公 司 研 发 的 S MC 30DS冰 点 渗透压仪 采用 冰 点 下 降 原 理 ,双 制 冷 系统 ,探 头自 动升 降 ,预 冷 时 间 短,检 测 速 度 快 ,便 于 连 续 检 测 ;配 备 时 尚 便捷的 彩 色 触摸液晶 屏;测 定样 品 量 少 ,可满 足 不 同领 域 的 检 测 需 求;可 进 行 任 意浓 度 校准 液的校 准 ,完 美契 合 测量 曲线 ,保 证 测量精 度 ;内置《中 国 药 典》数 百 种注 射 剂 药 品 名称,方便 预 设检 品资料 ;具有 分级 (四级)管理 、数 据 备份 与恢 复、存 储与 检索等 功 能,可 实 时 记 录所 有 设 备 及 用 户 动 作 和行 为 事 件 ,满 足 计 算 机 化 系统对数据审计跟 踪 的要求 。 销售经理 电话 地区 龚春生 13752671532 广东、广西、海南、内蒙、山西 孙冰 13920733549 北京、山东、湖北、湖南、河南 于天颖 18222136027 江苏、安徽、青海、宁夏、新疆 文亚丽 15122252357 云南、贵州、四川、重庆、西藏、陕西 蔡霖 18950470072 甘肃、江西、福建、浙江、上海 邹烨 13920733545
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津天河分析仪器有限公司为您提供《冰点渗透压摩尔浓度测定仪测试结果分析》,该方案主要用于其他中血、尿、体液、药品等检测,参考标准《暂无》,《冰点渗透压摩尔浓度测定仪测试结果分析》用到的仪器有天河 TJtianhe 渗透压摩尔浓度测定仪 SMC 30DS、渗透压仪专用测试管离心管、渗透压仪专用标准液多浓度可选天河tianhe仪器鉴定用标准物质/标准品。
